- Dank erhalten: 7
Dachscheinwerfer - eintragungsfrei?
- Felix123321
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
Wenn ich das richtig verstanden habe:
Maximal 4 Fernlichter
Arbeitsscheinwerfer unbegrenzt
und wie sieht es mit Abblendlicht aus?
In punkto Montage mach ich mir mal jetzt keine Sorgen, Rohrschellen und Kabelbinder regeln das Ding
Oder Hier
Oder Hier.
Allerdings dürfte sich die LTD Stylingbar auf Grund der zu niedrigen Bauhöhe nicht wirklich für die Montage von Fernscheinwerfern eignen. Ist eben nur eine Stylingbar und kein Lampenbügel.
- HildeEVO
- Dank erhalten: 13
sorry wenn ich als Newbie so Flapsig rüber komme... Aber in diesem Fred steht einiges an Müll und sollte korrigiert werden!
[Besserwisser_Modus_EIN]
Es gibt genaue Vorschriften was die Beleuchtung angeht und an diese sollte man sich möglichst halten... Was natürlich jeder selber anbaut und bastelt ist seine eigene Entscheidung und jeder muss dann mit den Konsequenzen leben!
Fakt ist: Es dürfen bis zu einer ZGG von < 12.000 Kg nur 4 Leuchtquellen (Abblend- Fernlicht) gleichzeitig brennen.
Sprich: original Scheinwerfer Abblendlicht + Zusatz Fernlicht
Oder original Scheinwerfer Fernlichtlicht + Zusatz Fernlicht
Oder 4 x Zusatz Fernlicht ohne Original Scheinwerfer in jeglicher Art!
Über 12t ZGG sind insgesamt 6 Leuchten erlaubt!
Entscheidend ist allerdings noch die sogenannte Indexzahl der Scheinwerfer. Jeder Geprüfte Scheinwerfer hat eine Indexzahl in der Scheibe. Diese darf Addiert einen bestimmten Wert nicht überschreiten!
Sicher drückt der eine oder andere Kollege der Überwachungsvereine oder der Polizei das eine oder andere Auge zu. Prinzipiell sollten sie sich aber an die Vorgaben des Arbeitskeises Licht halten!
Hier ist alles aufgedröselt: KLICK
Beim Abblendlicht ist die maximale Höhe auf 1.2 m festgelegt. Also gibt es hier auch eine max. festgesetzte Höhe. (Ausnahmen gibt es für Streu und Streu-
und Räumfahrzeuge!)
Arbeitscheinwerfer dürfen nur über 2,0 m angebracht werden und dürfen nur leuchten wenn die Feststellbremse eingelegt ist! (Ausnahme Müllfahrzeuge!)
[/Besserwisser_Modus_AUS]
So, ich hoffe ich habe das nicht zu Hart formuliert und es ist keiner Eingeschnappt!!!
Schöne Grüße
Chris
Die echten Abenteuer sind nicht im Kopf, sie sind da draußen!
Ve-ge'ta-ri-er Bed. i.d. Sprache der Indianer, schlechter Jäger
- EDK
- Dank erhalten: 53
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
Natürlich nicht! Paßt schon!
Allerdings in der Praxis ist das so, daß kein Kontrollbeamter sämtliche Leuchtvorschriften im Kopf haben kann (auch die TÜVer nicht!), deshalb wird das gottseidank nicht ganz so streng gehandhabt in Bezug auf Arbeitsscheinwerfer.
Abblendlicht und Nebelscheinwerfer ist klar, ist eine Anbauhöhe vorgeschrieben. Und wieviel gleichzeitig brennen dürfen, ist auch bekannt. Das mit der Indexzahl ist mir neu, aber man lernt ja gern...
Bei Höherlegung und höheren Reifen + Bügel, auf dem die SCheinwerfer montiert sind, kommt man schon über 2 m, da bräuchte ich jetzt keine Angst haben...
- HildeEVO
- Dank erhalten: 13
EDK schrieb: Zu den Arbeitsscheinwerfern, Auszug aus deinem Anhang :
Da steht nix von Handbremse und 2m
Hi EDK,
Du hast recht... Das hatte ich noch im Kopf von meiner Ausbildung vor fast 25 Jahren!
Die Höhe spielt laut dem Pampflet wohl auch keine Rolle mehr!
Grüße Chris
- Dank erhalten: 544
Man muß sie eh abschalten, wenn jemand geblendet werden könnte.
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
p.rauch schrieb: Das ist mal wieder die deutsche Regelwut, legt man die Benutzungsvorschriften für Fernscheinwerfer zugrunde, könnte man als solche eigentlich auch eine Flugfeldbeleuchtung installieren.
Richtig!
Scheinbar geht es wirklich nur um diesen Extra-Schalter.
Theoretisch kannst damit alles Mögliche als Lichtquelle anschließen.
Außerdem sind auf der Straße nicht gerade wenige LKWs unterwegs,
die eher einem fahrenden Christbaum gleichen. Und diese müßen ja
schließlich auch zum TÜV. Ich glaub nicht, das hier jeder Fahrer
sein "BLINGBLING" abmontiert, bevor er zum Prüfer fährt.
So kann man es glaub ich zusammenfassen, wie der TÜV prüft:
1. Zusatzlampen nicht mit Abblendlicht schaltbar.
2. Angebaute Lampen müssen funktionieren.
3. Fachgerechte Montage der Lampen.
4. Symmetrische Anordnung der Lampen.
Wenn man diese Punkte berücksichtigt, wird man (wahrscheinlich) keine Probleme bekommen...
MfG, Daniel
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
- Felix123321
- Dank erhalten: 7
Oder Hier
Oder Hier.
- Packesel
- Dank erhalten: 51
bei LKW über 3,5 t dürfen nach ECE mehr Scheinwerfer montiert werden wie Bei LKW unter 3,5 t.
Udo
Hier noch mal genau Beleuchtung Truck
