- Dank erhalten: 199
Spritpreise
- takanata
25 Aug 2014 09:09 #151
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Spritpreise
mal ne doofe Frage, gibts denn einen Unterschied zwischen dem LKW Diesel und dem
Pkw Diesel???
Pkw Diesel???
Reinhard
- redford
- Dank erhalten: 142
25 Aug 2014 09:17 #152
von redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
redford antwortete auf Spritpreise
Laut Zapfsäule genau 0,5 Cent, was der LKW-Diesel preiswerter ist und die Zapfpistole
ist größer vom Durchfluß her. Paßt z.B. nicht in den neuen RANGER.
Gruß ralph
Furten fetzt...
25 Aug 2014 09:31 #153
Ranger OD antwortete auf Spritpreise
Bei uns gibt es auf Lkw Diesel 1 Cent/l Mengenrabatt, einen Qualitätsunterschied gibt es da nicht, allerdings ist da meistens eine deutlich dickere Zapfpistole mit einem wesentlich höherem Durchlauf, was in den kleinen leicht Lkw und PU Tanks/Einfüllstutzen zum aufschäumen des Kraftstoffs führt. Ferner kann die Luft bei diesen Fahrzeugen nicht schnell genug aus dem Tank entweichen, welches das Überlaufen des Kraftstoffes zur Folge hat.
Und den Schweinkram für nur einen Cent, ich weiß nicht.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
26 Aug 2014 19:30 #154
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Spritpreise
also in den eL passt die Truckdieselpistole wunderbar, aber volle Kanone kann ich da auch nicht laufen lassen...da schaltet der Zapfhahn ab!
Aber mit bissl Gefühl geht das schon.
Ich mach das schon ewig so, immer 1 Cent billiger als Pkw-Diesel.
Die Menge machts dann. Bis jetzt schon fast 250 Teuros, die ich sonst verschenkt hätte.
Aber hauptsächlich auch aus Prinzip...Ein Lkw gehört an ne Lkw-Säule
Frank
Frank
11 Jan 2016 08:57 #155
OffRoad-Ranger antwortete auf Spritpreise
gestern war bei uns Kampftag an der Tanke angesagt,
0,899€ für´n Diesel.
- JanR
11 Jan 2016 12:46 #156
von JanR
Nicht das dann wieder im nächsten Fred übern eingefrorenen Diesem gejammert wird!
JanR antwortete auf Spritpreise
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
