- Dank erhalten: 13
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Nützliche Ausrüstung im PickUp Sommer/Winter
- picasso
redford schrieb: Aber nicht, daß Du uns drüben dann schon alles wegguggst
Oh doch, so wird es wohl werden!
- guntram58
bei Vielen von Euch habe ich das Gefühl, dass der Weg zur Arbeit durch die Sahara-Wüste führt und nicht auf mitteleuropäischen Straßen und Wegen. Es soll auch in regelmäßigen Abständen Tank- und Raststätten geben, so dass man nicht unbedingt Gaskocher, Wasserreserven und Kraftstoffkanister an Bord haben muss.
Bei meinem "Kleinen" habe ich eine Gasanlage drin und komme mit vollen Tanks ca. 1200km. Ein Satz richtige Winterreifen bringt mich durch relativ sicher durch die kalte Jahreszeit. Ein paar Dachscheinwerfer macht die nächtliche Fahrt durch dunkle Wälder etwas sicherer. Die Rückfahrkamera hat meinem in der Garagenzufahrt schlafenden Kater schon öfter ein von seinen 7 Leben gerettet.
Ein paar Zurrgurte, damit der Kasten Bier nicht ins rutschen kommt, sollte eigentlich zur Standartausrüstung auf jede Ladefläche gehören.
Hier noch ein Tipp für das Verstauen der Laderaumabdeckung. Bei einigen Pickups lagen die Planen einfach so zusammengeknüllt auf der Ladefläche.
Ich habe dazu eine Lösung anzubieten:
Wegen der unterschiedlichen Ladungen muss ich die Plane oftmals auf- und abziehen.
Hierfür habe ich mir eine recht simple Hilfe gebastelt.
Anbei die Bilder hierzu.
Ein 50mm HT-Rohr aus dem Baumarkt von ca. 150 cm, dass in der Mitte geteilt wird (lässt sich besser hinter dem Sitz verstauen)fungiert hier als Aufrollhilfe und lässt das Ganze ordentlich aussehen:
Die beiden Befestigungsriemen am Schutzgitter dienen zum Verschnüren:
Die im Foto abgebildete Tasche dient zur Aufbewahrung von Spanngurten:
Habe diesen im Angebot bei Aldi und Co. als Fahrrad-Gepäckträgertasche gekauft.
Sollte man als PickUp-Fahrer zum Sichern der Lasten immer griffbereit haben.
Gruß Guntram
- xwo
- Dank erhalten: 247
Henrik
X350d Power Edition
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
JN75 schrieb: Ein gutes 2-Taktöl zum Beimischen zum Diesel. Die Einspritzpumpe wird es mit guter Achmierung danken.
Jens
Dachte eigentlich das man das bei so neuen Motoren (Ranger BJ2017) nicht mehr braucht?
Bei meinem 2002er Frontera DTI gebe ich 2-Taktöl zu...
Range-Rider schrieb: Dachte eigentlich das man das bei so neuen Motoren (Ranger BJ2017) nicht mehr braucht?
Jepp, dass passt mal wieder perfekt zum Thema.
- BigPit
Beiden Gruppen sei dieser Tweed aber nochmal ans Herz gelegt. Viel Spaßß beim lesen.
Aktuelle Frage zum Thema Winter:
Immer mehr FZG in unseren Reihen haben Adblue.
Dieses gefriert angeblich ab -11°C
Was ist bei Temperaturen darunter ? Lassen wir die Autos dann stehen ?
Hat da jemand Ahnung wie es sich bei unseren neuen FZG damit verhält ? Gibt es da technische Lösungen ? Was ist da serienmäßig verbaut ?
- Dank erhalten: 551
Nach jedem Motorstop wird das noch flüssige adBlue zurück in seinen Tank gepumpt, um die Leitungen zu leeren.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Gruß Andreas
Kunden von uns:
www.contitech.d...-urea
www.rehau.com/d...dblue
