- Dank erhalten: 42
Bergegurt
- mtsportage
- enduristo
Grüsse Hannes
- flamingo
ich habe mir die Gurte aus dem Stahlhandel bei der Kranverladung besorgt.
Die leicht defekten Gurte dürfen laut TÜV nicht mehr verwendet werden, und werden somit vernichtet.
Allerdings sind es starre Gurte und Schlingen.
- Dank erhalten: 711
Na mönsch, das ist aber sau gefährlich, ausgesonderte Gurte zu benützen. Deshalb wurden die doch entsorgt...!
Ein Nagelneuer Gurt, 5m 1000 kg Tragfähigkeit, kostet 20 Euro...
- flamingo
S t e f a n schrieb: Moin.
Achtung, das Leben ist gefährlich und endet mit dem Tod.
Ich zitter schon.
Meine Gurte haben leichte Fransen, na und.
Solltest Du mal festsitzen, brauch ich Dich ja schon mal nicht mit diesen "gefährlichen" Gurten rausziehen.
Außerdem sind die bis 8to,was soll man mit 1to anfangen?
- creol
also beschädigte Gurte gehören entsorgt und das ist sicher nicht nur meine Meinung.
Wer hat schon Bock auf einen gerissenen Gurt, wenn man irgendwo festsitzt?
Allerdings, finde ich die kinetischen (dehnende) Seile auch nicht besonders geeignet.
Mit einem 1000Kg Gurt, brauchst Du eigentlich auch nicht anfangen.
Da hat ja jedes Abschleppseil mehr Zugkraftleistung.
Ich verwende Ringgurte gelb (3000Kg) und Flachgurte mit Endschlaufe, ebenfalls gelb, dazu die bereits erwähnten Schäkel (8to Bruchlast). So ein Gurt kostet etwa 40,- Öre (E&S).
Damit kommt man prima klar und mit einem Ruck anziehen, ist in jedem Fall gefährlich. Lieber verlängern, bis man mit dem Zugfahrzeug auf griffigem Boden steht.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
Die erste Antwort schiebe ich mal auf die Weihnachtsdünnhäutigkeit, die sich hier momentan gerade bei einigen einstellt.
GS
edit: Achso, da wo ich mich festfahre kommst du erst gar nicht hin
- Malou
Sitzt wirklich was fest im Schlamm, dann gibt d. schwächste Teil am Fahrzeug nach und d. ist nicht d. Seil, sondern die Halterung.
Insofern flog d. Seil samt Schäkel vom hinteren Fahrzeug in die Heckklappe vom vorderen Fahrzeug - flog zurück uns durchschlug vom hinteren den Scheinwerfer.
Ja - da gab's dicke Backen, weil keiner damit gerechnet hat.
Muss aber jeder selbst wissen.
So unterschiedlich können die Meinungen und Erfahrungen sein.
Ich nutze beides. Das Kinetikseil zum gegenseitigen Bergen aus verfahrenen Situationen, die statischen (auch Drahtseile) im Forst.
- creol
es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man langsam ein bestimmtes Gewicht anhebt, oder ob man ein Gewicht (Fahrzeug) auf unebenen Terrain zieht.
Da kommt schnell sehr viel mehr an Zugspannungen auf das Seil, zumal man meist nicht wirklich gerade ziehen kann.
Wir mussten häufiger mal Geländefahrzeuge der schweren Art, siehe Avatar, bergen
und die Ausbildung sowie die Praxis hiefür, möchte ich nicht mehr missen.
But after all, safety first!
Greets....
