pickuptrucks.de - Montage Markise - Pickupforum
Montage Markise
  • Schweden-Tourer
  • Schweden-Tourers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Apr 2016 07:58 #11 von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf Montage Markise
ja die halter kann man ja machen wie man se braucht, Länge, Breite und Höhe sind ja frei wählbar ^^
Und deine Idee mit der Verlängerung ist gut, aber "Flacheisen", sprich Flachmaterial würd ich nich nehmen.
Hol dir en Aluminiumprofil
Sowas in der Art --> images.google.d...=1920
Die sind insgesamt sehr stabil, ob gegen Biegung, oder Verdrehung etc. also recht starr.
Kannste dann an den Dachkorb schrauben und die Befestigung genau da machen wo du se brauchst. evtl. sogar mit Nutensteinen oder so.
Das müsste in der Regel gut und auch beim Offroadeinsatz halten.
Da ist ja recht wenig Gewicht drauf, auf die Länge gerechnet. und Kräfte kommen da im Zusammengeklappten Zustand eh kaum dauf, außer das Eigengewicht und en bissl Luftwiderstand beim Fahren.
:daumen:
(Wennde ne Idee hast kannste mir auch bescheid sagen, dann zeichne ich dir was Maßstabsgetreu, damit du dir das gut ausrechnen/ ausmessen kannst.) :daumenhoch:
27 Apr 2016 18:04 #12 von xwo
xwo antwortete auf Montage Markise
Danke fürs Angebot. Ich messe mal alles aus. Bei den Systemprofilen muss ich mal schauen, ob man die durchbohren kann. Die gibts zum Glück auch flach, sozusagen rechteckig.
product.item24.....html
Henrik
X350d Power Edition
  • Schweden-Tourer
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Apr 2016 19:00 #13 von Schweden-Tourer
ja stimmt, auch nich schlecht.
Bohren klappt auch ganz gut. Sonst halt mim Fräser, falls du die möglichkeit hast..
27 Apr 2016 19:56 #14 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Montage Markise
Hi Leute,
zu den Systemprofilen kann ich auch die Firma Misumi empfehlen.
Deren Preisgestaltung ist nicht einfach zu verstehen (zumindest nicht im Papierkatalog) aber sie verschicken "kostenlos" bzw. der Teile Preis beinhaltet bereits in deren Kalkulation die Portokosten.
Aus den Item Profilen habe ich mir eine Auflage für unseren zweiten Ladeboden gebaut. Diese passen nämlich genau in die mittigen Löcher der original Verzurrhaken von Ford (2013er Modell).
Dann eine Verbindung mit einem solchen Profil von links nach reschts und wieder ein Stück nach unten in das mittige Loch des Hakens. Ich stell mal ein Bild ein, wenn ich unseren Dicken wieder zurück habe, dann wird das hier auch nicht zu sehr offtopic.
Einen schönen Abend, Ben
28 Apr 2016 22:50 #15 von xwo
Das würde mich interessieren Ben. Wenn du kannst, stell mal bitte Fotos ein. Ich plane auch einen Ausbau.
Henrik
X350d Power Edition
29 Apr 2016 07:18 #16 von Jabelo
Mach ich gerne. Vielleicht bekomme ich ihn heute zurück. Ansonsten wird es Mittwoch.
Es ist Freitag!
Viele Grüße, Ben
29 Apr 2016 10:15 #17 von Mugal
Mugal antwortete auf Montage Markise
Über die Bilder würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank vorab!
29 Apr 2016 21:19 #18 von Jabelo
Hi Henrik und Mugal,
ich habe nun hier im Jabelo`s Ranger Thread die Bilder eingestellt .
Schönes Wochenende, Ben
03 Mai 2016 22:00 #19 von xwo
Ich überlege zum Test ein Dachzelt zu mieten. Aber ich glaube die Montage auf dem Dachkorb kann ich vergessen.
Wüsste nicht wie ich da Querträger drauf bekomme.
Wenn ich den Dachträger demontiere, dann habe ich auf dem Hardtop waagerechte Airlineschienen. Da mösste ich doch mit normalen Winkeln die Markise anschrauben können. Die Schrauben wären M8 in der Airlineschiene. Lediglich die Auflagefläche ist halt sehr klein.
Ob das hält?
Alternativ könnte man sich ja z.b. aus den Item Profilen was basteln.
Ein 40x40 Profil direkt auf die Airlineschiene schrauben mit 4x M8 in 2m Länge zur Verstärkung der Markisenrückseite. Durch das Profil wird die untere Befestigungsreihe der Markise verschraubt. Auf das Profil 4 kleine Winkel, diese , schrauben durch die dann die obere Befestigungsschiene verschraubt wird.
Hoffe das ist verständlich.
Henrik
X350d Power Edition
