- Dank erhalten: 57
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
25 Jul 2017 23:28 #21
von Dirtymicha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Dirtymicha antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
habe meine Antenne ähnlich wie Mario am Wildtrak, allerdings auf der Beifahrerseite. Bin Elektroniker und kenne mich mit Funktechnik aus. Der Platz ist OK , da genug Abstand zur Kabine ist und auch über das Dach raussteht. Am Antennenfuss hat die Antenne sowieso die geringste Leistung - für alle die es etwas sagt - Nulldurchgang der Sinuswelle. Wichtig ist eine gute "Erdung" der Antenne (gute Verbindung zur Karosseriemasse) oder wie bei mir eine Antenne die "Massefrei" arbeit.
Bei Extracab ist der Zugang zur Tulle auf der Fahreseite nur möglich, wenn man Innen einiges abmontiert. Bin deshalb am Kabinenboden durch einen Gummistopfen unter dem Beifahrersitz mit dem Antennenkabel durch - von der Ladefläche auf dem Rahmen nach vorne. Das Funkgerät kommt unter dem Sitz und das Bedienteil in einer Blende in die Mittelkonsole - bei mir ist es abnehmbar. Noch liegt es los dort. Zusatzlautsprecher auf Fahrerseite.
Sobald die Blende fertig ist poste ich ein paar Fotos.
Gruß Micha
Gruß Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
26 Jul 2017 19:51 #22
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Huhu in die Runde,
"CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!"
Der Titel triffts genau!
Ich bin kein Funker und möchts auch nicht werden.
Würde mir sowas aber wünschen, um bei Ausfahrten, Reisen etc. mit anderen Mitfahrern zu reden.
Hätte mir da so Walkie Talkies vorgestellt...muss auch nicht technisch übermäßig ausgereift und auf dem neuesten Stand sein. Muss für die Zwecke funktionieren und Preis-Leistung passen. Desweiteren kann ich die Dinger auch mal für andere Zwecke einsetzen.
Könnt ihr da was empfehlen?
Das Ding sollte halt mit vielen anderen (auch fest verbauten Anlagen) kommunizieren können....
Frank
Frank
- Dank erhalten: 711
26 Jul 2017 21:05 #23
S t e f a n antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
...die oben genannte Alan...
- Timeon
26 Jul 2017 21:12 #24
von Timeon
Timeon antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
ALAN 42
Gruß Timon
Gruß Timon
- timhilux
- Dank erhalten: 37
27 Jul 2017 00:09 #25
von timhilux
timhilux antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Alan 42 mit Magnetfußantenne
Zigarettenanzünderstecker ist dabei und auf kurze Strecken geht die Gummi-Antenne auch. So zum Einweisen der anderen.
Prima Gerät und Multifunktional. 42 ist die Antwort
Tim
Tim
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
27 Jul 2017 10:33 #26
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Morsche zusemmn!
Jetzt habt Ihr mich angefixt!
Da ich auf meiner Alpentour mit den kleinen LPD-Funkies so gute Erfahrungen gemacht habe, ging gestern die Bestellung für das Alan 42, inkl. externem Mikro raus. Ob mir die serienmäßige Antenne reicht, werde ich beim Sommertreffen testen, den nur für solche Einsätze ist es gedacht.
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
- BigPit
27 Jul 2017 12:05 - 27 Jul 2017 12:06 #27
von BigPit
BigPit antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Wenn die Antenne vernünftig abgestimmt ist, wirst Du zufrieden sein und Deinen Spaß mit der Handgurke haben.
Mit dem KFZ- Satz und der Magnetfussantenne mobil zu betreiben.
Zeihst Du den KFZ Anschluss ( Wird unten aufgeschoben ) und setzt dafür das Akkuteil ein kannst Du die Alan 42 auch im Gelände zu Fuss betreiben, z-B. um Kameraden im Gelände, in den Sektionen einzuweisen, anzuleiten.
Hier mit KFZ Teil und schon angeschlossenem Stehwellen Messgerät zur Abstimmung der Antenne.
Letzte Änderung: 27 Jul 2017 12:06 von BigPit.
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
27 Jul 2017 12:45 #28
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Hallo Jörg,
einige Besitzer haben geschrieben, dass die kleine Antenne nix taugt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Dynomike
27 Jul 2017 12:46 - 27 Jul 2017 12:54 #29
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Die Hiflex habe ich mir schon dazu bestellt.
Welche Magnetfußantenne hast Du da Pit? Und was für ein Kästchen ist da noch zwischengeschaltet?
Und: Wenn ich das Gerät im KFZ-Lader stecken habe, ist dann die Geräteantenne noch aktiv oder wird auf extern umgeschaltet und der Stab ist tot?
Ich frage mich, ob das hier etwas taugt (Stichwort Masse):
Fensterklemmfuß -BNC Buchse mit RG174 Kabel
Ich will jetzt nicht unter die Dauerfunker gehen, aber wenn schon, soll das halbwegs Hand und Fuß haben und ohne große Vorbereitungen nutzbar sein.
Viele Grüße, Jörg
PS.: Vielleicht könnten die ja Wissenden uns Einsteigern auf dem Sommertreffen einen kleinen Grundkurs geben.
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 27 Jul 2017 12:54 von Dynomike.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
27 Jul 2017 12:47 - 27 Jul 2017 12:57 #30
von medic@work
ging mir genau mein Alan 42 kommt in der nächsten Stunde per DPD an
bin mal gespannt. Magnetfuß fürs Auto kommt auch mit und die hyflex in den nächsten tagen, aber stehwellen Messgerät zum abstimmen hab ich keins, mal schauen wie weit ich so komme
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
medic@work antwortete auf CB - Funk - keine Ahnung davon, aber wäre was!
Dynomike schrieb: Morsche zusemmn!
Viele Grüße, Jörg
Grüße Benedikt
Letzte Änderung: 27 Jul 2017 12:57 von medic@work.
