pickuptrucks.de - Nashornhaut - Pickupforum
Nashornhaut
08 Feb 2018 18:39 - 08 Feb 2018 18:41 #11 von DampfHans
DampfHans antwortete auf Nashornhaut
ok. das sollte kein Problem sein. Gibt es Meterweise in der Firma B) vielen Dank für den Hinweis
Letzte Änderung: 08 Feb 2018 18:41 von DampfHans. Begründung: Fu**ing Rechtschreibung :D
09 Feb 2018 14:59 - 09 Feb 2018 15:01 #12 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Nashornhaut
Konnte leider nur mehr diese beiden eher schlechten Bilder auftreiben.
Wichtig ist auch gutes Klebeband!
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Letzte Änderung: 09 Feb 2018 15:01 von Reiskocher.
Folgende Benutzer bedankten sich: DampfHans
09 Feb 2018 19:36 #13 von Shasaar
Shasaar antwortete auf Nashornhaut
ich habe Herculiner verwendet und hab das Ganze an einem schönen Wochenende im Spätsommer gemacht.
Die meiste Arbeit war das Abschleifen von Hand, der Rest war nicht so wild.
Ich habe Pinsel und Rolle verwendet.
Es wird sicher nicht so gleichmäßig wie mit der Sprühpistole, aber für unter der Wanne, sicher ausreichend.
Es war sogar noch etwas Rest im Farbtopf.
Viele Grüße.
Shasaar
09 Feb 2018 20:16 #14 von DampfHans
Nice...welches Abklebeband hast du verwendet? 3M? Gute Arbeit. Wieviele Schichten hast du aufgetragen?
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
10 Feb 2018 09:19 #15 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Nashornhaut
Moin
Hier ab Beitrag #76 kannste Dir noch mehr Bilder anschauen
www.pickuptruck...rt=70
Das Klebeband ist aus dem Obi Baumarkt, hat eine abweisende Oberfläche, Durchweicht nicht, und läst sich Rückstandslos entfernen, bzw. auch gut um die Kannten legen, gibt es in verschiedenen Breiten.
10 Feb 2018 22:24 #16 von DampfHans
Hab mir alles durchgelesen. Macht auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck und ich werde es ausprobieren. Vielen Dank für den Link :anbeten:
13 Feb 2018 19:41 #17 von NP300
NP300 antwortete auf Nashornhaut
ich habe Herculiner selbst aufgetragen. Alle Teile (Zurrschienen, Hechklappe etc.) entfernen, anschleifen - war beim nagelneuen Navara hart :blink: -, säubern, mit Aceton staubfrei machen und Pampe in zwei Schichten drauf. Hat gesamt (inkl. Trocknungszeiten) ca. 10h gedauert
Darüber liegt bei mir die Auruma Matte (kann ich ebenfalls nur empfehlen, da sie Dellen auf der Ladefläche und umher rutschen der Ladung souverän verhindert :daumen: ) und darüber das Mountaintop-Rollcover.
Würde ich jederzeit wieder so machen :daumenhoch:
Nissan Navara NP300 (2017, DC, 140kw, Schalter, 265/70 R17 BFG KO2 Cooper Discoverer AT3 LT)
14 Feb 2018 05:15 #18 von DampfHans
Sehr gut...sauber umgesetzt. Hoffe bei mir wird das Ergebnis ebenso ;) Ja, ich denk auch das man bei einem Neuwagen schon Mega Cochones braucht :D Wenn man es machen lässt, sieht man es halt nicht selber :rolleyes:
Wie hoch ist der Aufwand die Heckklappe abzubauen?
15 Feb 2018 19:27 #19 von NP300
Die Heckklappe auszubauen ist nicht wirklich aufwändig. Seile aushängen, von unten die Scharniere (2 x 2 Schrauben) lösen und fertig.
Mach nur evtl. vorher ein Foto von der Lage der Schrauben, damit du die Heckklappe danach auch wieder gerade einbauen kannst B)
16 Feb 2018 08:45 #20 von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Nashornhaut
Und die Kabel für die Kamera?
Stormtrak BJ 2026
