pickuptrucks.de - Seilwinde, Holzrückerzubehör... - Pickupforum
13 Apr 2011 08:20 #11 von jester
jester antwortete auf Seilwinde, Holzrückerzubehör...
Oder gibts Gründe, die dagegen sprechen?
ja, jan - die kabeldicke !
da musst schon dicke kabel einziehen & einen extra stecker (buchse) fuer die winde
ein weiter weg von der vorderen batterie bis ganz nach hinten - oder eben 2te batt hinten platzieren.
die ahk ist ja nur als halterung fuer eine abnehmbare winde gedacht
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
13 Apr 2011 09:12 #12 von Jan1980
Jan1980 antwortete auf Seilwinde, Holzrückerzubehör...
narf stimmt, hatte ich vergessen.
HAst du ne Adresse für AHK-Seilwinden? Bzw. Gibts winden die fest verbaut werden können und auf die AHK?
13 Apr 2011 10:41 #13 von jester
hi jan - spezielle addy hab ich nicht, aber ueber gooooo (suchbergriff 'seilwinde anhängerkupplung')
hab ich gleich mal die http://www.1a-vogtland.de/Tragbare-Motor-Seilwinde-2700-kg-mit-Fernbed-HP20604_p15097_rfFroogle_lde_sidefc640f1909d02feac1172d8c2ab3cbe_x2.htm gefunden.
witzig sind die beigelegten kabel (bei 350watt = 30amp) :lol:
und ob die zugkraft fuer holz reicht? ich weiss nur, dass manche meterstuecke verdammt schwer sind, und zwischen den stuempfen nur per trecker rauszuziehen sind.
mfg J
:-) HJL
