- Dank erhalten: 9
- Markenunabhängige Themen
- Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
- Simone.D
16 Mär 2017 03:41 - 16 Mär 2017 03:41 #21
von Simone.D
Simone.D antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
technischedaten
breite 170cm
höhe 180cm
länge 150cm
wannenbreite 106cm
überhang 140cm
überhang verjüngung 170cm auf 120cm
material viekantrohre kohlenstoffrohre hachfest aus dem rennsport
abm. 30x30x1,5
vorderwand 40x40x1,5
augenblickliches gewicht 56kg
gepantesgewicht 65kg
aufgrund änderungen panorama glasdach 100cmX90cm
träger hinten und zurpunkt mitte
ca 72kg
breite 170cm
höhe 180cm
länge 150cm
wannenbreite 106cm
überhang 140cm
abm. 30x30x1,5
ca 72kg
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 03:41 von Simone.D. Begründung: rechtschreibung
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Mär 2017 09:13 - 16 Mär 2017 09:14 #22
von Power Paul
MFG Pierre
Power Paul antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Rudi schrieb.
die Länge des Alkovens hat damit nichts zu tun .
Durch das gerundete Dach hast du bei ca. 80 cm den geringsten Abstand .
Ganz vorne sind es wieder gut 2 cm mehr.[/quote]
Die Relevante Hebellänge des Alkoven ist natürlich nur bis zum Scheitelpunkt des Daches zu berücksichtigen und wenn der Alkoven bis über die Dachantenne ragt,
sollte diese auch berücksichtigt werden.
Denke das ist jedem mit etwas Hirn auch klar.
MFG Pierre
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 09:14 von Power Paul.
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
16 Mär 2017 09:31 - 16 Mär 2017 09:33 #23
von Dynomike
Du hast mit Deinen Ausführungen möglicherweise auch recht Paul, aber ich möchte Dich bitten, auf Deine Wortwahl zu achten.
Viele Grüße, Jörg (Mod)
PS.: Und das hat nichts mit dem Dinosaurier Jörg, sondern mit unseren Forenregeln zu tun.
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Power Paul schrieb: ...
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 09:33 von Dynomike.
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Mär 2017 09:34 #24
von Power Paul
MFG Pierre
Ok war nur so allgemein daher gesagt.
Danke für den Hinweis.
MFG Pierre
- Dynomike
16 Mär 2017 09:54 - 16 Mär 2017 10:04 #25
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dann ist ja alles gut, Paul.
Aus leidvoller Erfahrung muß ich leider sagen, daß sich hier aus solch "allgemein Dahergesagtem" schon oft gewaltige Wortschlachten entwickelt haben. Daher: Wehret den Anfängen.
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 16 Mär 2017 10:04 von Dynomike.
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
16 Mär 2017 10:09 #26
von Power Paul
MFG Pierre
Ja alles gut
Sorry nochmal in die Runde.
MFG Pierre
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
17 Mär 2017 01:06 #27
von Simone.D
kinder kinder kinder
bitte nicht streiten das muss nicht sein
also plane ich mal ca6cm an der engsten stelle zum dach ein
heute war mal ein fauler tag ausser das ich ringschrauben und muttern besorgt habe ist nicht viel hier passiert
den rest der zeit habe ich fürs motorrad aufgebraucht
ärger mit der bremse
[/color]
[/color]
- idealist
- Dank erhalten: 101
17 Mär 2017 04:38 #28
von idealist
idealist antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Guten Morgen Simone,
kannst du mir den Werkstoff der Rohre nennen?
Danke!
Gruß, René
Danke!
Gruß, René
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
27 Mär 2017 01:26 #29
von Simone.D
tag 7
gewinde für ösenschraben ein gescheißt und das gewinde mit schweißpratzern verhundst und natürlich nach zweistündiger suche kein gewindeschneider zu finden und den tag abgehakt
tag 8
schloßer besucht gewinde gerichtet
anschliessend keinen anfang zum weiter zumachen ach abgehakt
tag 9
wieder rohre eingeschweißt
tag 10
anprobe
morgen wird es einen großen schritt weiter gehen
glasscheibe für das panoramadach ist auch schon da
@ rene
eine ältere vergleichbare stahlnorm ist st72 [/color]
tag 8
tag 9
tag 10
anprobe
@ rene
- takanata
- Dank erhalten: 199
27 Mär 2017 09:05 #30
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Hallo Simone,
ist der Aufbau nicht ein bischen zu hoch? und damit sehr windempfindlich???
Reinhard
