pickuptrucks.de - Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT - Pickupforum
16 Okt 2019 04:21 #31 von DMAX Fan
DMAX Fan antwortete auf Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT
Hallo Mark,
bei meinem RR bemerkte ich nun das es zur Heckklappe rein läuft wenns regnet. GRUND: Die Dichtung zwischen Hardtop und Glasscheibe löst sich und hängt nach gewisser Zeit immer leicht runter. Diese muss ich nun neu einkleben... .
Vielleicht ist dies auch bei deinem der Grund.
Gruß Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Marks Corner
17 Okt 2019 09:33 - 17 Okt 2019 09:33 #32 von Marks Corner
Marks Corner antwortete auf Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT
Hi Thomas, danke für den Tipp. Ich habe mal alles kontrolliert aber die Dichtung sitzt da wo sie sitzen soll. Sie ist auch noch schön geschmeidig und nicht eingerissen.
Ich habe jetzt aber festgestellt, dass die "Einbuchtung" in der auch der Heckklappendämpfer befestigt ist nicht außerhalb der Ladefläche endet, sondern direkt auf der Ladeklappenkante.
Ich habe das HT erst vor kurzem komplett überholt und unten gehabt.
Wahrscheinlich ist es durch neue Dichtungen nun an einem etwas anderen Platz. Also mehr nach vorne gerutscht. Nicht optimal montiert.
Hier habe ich allerdings auch noch keine optimale Lösung gefunden.
Viele Grüße vom Mark
Letzte Änderung: 17 Okt 2019 09:33 von Marks Corner.
18 Dez 2022 22:08 #33 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT
Hallo in die Runde und möchte das Thema wieder zum Leben erwecken. Habe mein HT nun auch mal runter genommen. Nun wenn's wieder drauf kommt, möchte ich ein zuverlässiges Dichtband. Dieses Trennwandband aus dem Trockenbau sagt mir wirklich zu. Gibt's da inzwischen Langzeiterfahrungen?
Nun gibt's ja seit jüngster Zeit auch das Nanoband. Es ist dick und passt sich gut den Unebenheiten an. Vielleicht doppelt kleben? Könnte funktionieren. Hat das Band schon mal jemand probiert?
Gruß Reinhard
www.amazon.de/D...psc=1
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
19 Dez 2022 09:37 - 19 Dez 2022 09:38 #34 von Rumble Fish
Rumble Fish antwortete auf Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT
Hallo Reinhard,
ich habe zwar kein Hardtop, würde aber etwas dauerhaft flexibles nehmen. Bei dynamisch belasteten Bauteilen nutzen wir oft Quellbänder wie die von Illbruck (gibt natürlich auch andere Hersteller). Diese dichten dauerhaft Fugen von 0 - 20 mm ab. Da kann sich der Aufbau im Gelände auch mal extrem verwinden.
Z.B. www.amazon.de/H...&th=1
Micha
Letzte Änderung: 19 Dez 2022 09:38 von Rumble Fish.
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
19 Dez 2022 12:21 #35 von honcho
honcho antwortete auf Hardtop-Laderaum-Abdichtung UNDICHT
Hallo Reinhard,
ich würde das hier nehmen:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Ich habe vor Jahren als Karosseriebauer gearbeitet und diese dauerelastische Dichtmasse haben wir verwendet.
Ralf
19 Dez 2022 13:52 #36 von harzmazda
honcho schrieb: Hallo Reinhard,
Ralf
Hallo Ralf, das Zeug auch zum abtupfen, wie von Dekalin?
www.fritz-berge...10638
Denn das habe ich noch und wollte das vielleicht auch versenden. Gruß Reinhard
20 Dez 2022 11:32 #37 von honcho
Hallo Reinhard,
die Dekalin Dichtmasse ist von den Eigenschaften her ähnlich, kannst du also verwenden.
Ralf
07 Jan 2023 23:07 #38 von harzmazda
Hallo und schönes Wochenende. Was für selbstklebende, dicke Schutz -Folie nimmt man da? Gruß Reinhard
