- Dank erhalten: 156
- Jens´s Ranger
Jens´s Ranger
- JN75
14 Jun 2015 07:22 - 14 Jun 2015 07:23 #61
von JN75
JN75 antwortete auf Jens´s Ranger
Soo,
Andi Hurter hat mal wieder ein wenig Hand an meinen Ranger gelegt
3cm Bodylift sowie neue Reifen 285/75R16 Cooper STT. Bezgl. Höhe und Reifen habe ich nun meine persönliche Ausbaustufe erreicht
Müsste so etwa insgesamt zwischen 10 und 11 cm höher als Original sein.
Andi haste wieder toll hinbekommen!! Danke!
Letzte Änderung: 14 Jun 2015 07:23 von JN75.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
14 Jun 2015 07:50 #62
von AmStaff
sehhhhhhhhrrrrrrrrr Geil
Waren die 30 mm BL erforderlich für die Reifen, oder einfach nur Dein persönlicher Wunsch ?
Und hast Du jetzt ne Box verbaut wegen der Tachoangleichung ?
PS. Bei Michaelis wird solch eine Box angeboten
AmStaff antwortete auf Jens´s Ranger
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
14 Jun 2015 08:08 #63
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Jens´s Ranger
Hallo Jens,
sieht super klasse aus.
Dann viel Spaß auf den heutigen Sonntag.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- JN75
14 Jun 2015 08:15 #64
von JN75
vielen Dank!
Die 30mm wären nicht für die Reifen erforderlich gewesen.
Keine Ahnung was genau gemacht wurde bezgl. Tacho. Am besten mit Andi sprechen.
Jens
vielen Dank!
Jens
14 Jun 2015 08:49 #65
Ranger OD antwortete auf Jens´s Ranger
Moin Jens,
fetter Umbau
Mein Glückwunsch dazu, schön dass das alles so geklappt hat, wie Du es Dir vorgestellt hast.
Die neuen STT's sind ja ordentlich was höher, als die alten Reifen.
Viel Spaß im Gelände damit.
fetter Umbau
- JN75
14 Jun 2015 09:09 #66
von JN75
Danke!!
- chrihi
- Dank erhalten: 13
14 Jun 2015 11:45 #67
von chrihi
Herr, schenk mir Geduld. Aber 'n bisschen plötzlich!!!
chrihi antwortete auf Jens´s Ranger
Das sieht ja mal mächtig gewaltig aus!!!
Merkst du die größeren Reifen beim Temperament? Kann mir vorstellen, dass sich der 2,2er jetzt deutlich mehr anstrengen muss.
- JN75
14 Jun 2015 13:19 #68
von JN75
Na klar merkt man es ein wenig, aber es ist noch absolut akzeptabel.
Der 2,2 hat ja auch einen netten Drehmomentverlauf sprich ausreichend Kraft.
Da haben einige Motoren mit mehr Hubraum teilweise weniger Kraft in den Drehzahlbereichen die ich so nutze. (bis max.3000Umdrehungen)
Wenn man jedoch häufig schwere Hänger zieht wäre mehr Drehmoment wohl besser.
Jens
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: chrihi
- moetheone
- Dank erhalten: 49
15 Jun 2015 20:25 #69
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
moetheone antwortete auf Jens´s Ranger
sehr sehr geiler Look
- sensenmann
- Dank erhalten: 8
12 Jul 2015 19:31 #70
von sensenmann
sensenmann antwortete auf Jens´s Ranger
Hi ,
Mir gefällt dein Ranger sehr gut
ich muss jetz erst mal wieder sparen dass ich weiter umbauen kann
Gruss sense
Gruss sense
- Jens´s Ranger
