pickuptrucks.de - Shred's Limited - Pickupforum
Shred's Limited
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
06 Nov 2013 08:59 #21 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Shred's Limited
es gibt da speziellen lack, bei ATU und co. hatte ich beim kastenwagen gemacht. bremstrommel mit schleifausatz und flex mechanisch entrostet (nicht wirklich mühe gegeben) und den lack drauf. hat bombe gehalten.
wichtig iss, dass der lack hitzebständig ist. auch eine trommel wird gut warm.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
06 Nov 2013 09:07 #22 von Ransom
Ransom antwortete auf Shred's Limited
ich hab bei meinem den bremsattel -trommellack von foliatec verwendet.
die trommel gut abschleifen, den lack aus der spraydose drauf und hält seit einem
jahr bombenfest!!
grüße
06 Nov 2013 10:10 #23 von Shred
Shred antwortete auf Shred's Limited
JN75 schrieb: Ich würde es erstmal ohne Verbreiterung beim TÜV versuchen.
Ich muss die Verbreiterungen aber auch eintragen lassen. Was hab ich davon wenn ich nur die Reifen eingetragen hab?
Die Reifen stehen über die Kotflügel raus. Das ist nach EG-Recht nicht zulässig. (Nach alter STVZO musste nur die Lauffläche abgedeckt sein, das ist bei mir der Fall, aber reicht eben nicht mehr aus).
Meine Bremstrommeln sind ab Werk schwarz...
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
06 Nov 2013 10:23 #24 von Percy
Percy antwortete auf Shred's Limited
Hatte ich auch gedacht als ich meine Verbreiterung ans Auto geschraubt habe, der TÜVer hat es ohne diese hässlichen Lippen problemlos abgesegnet! :freuen:
Gruß, Percy
06 Nov 2013 11:23 #25 von Interceptor
Interceptor antwortete auf Shred's Limited
Ab Werk sind alle Bremstrommeln schwarz.....aber leider nicht lange
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör :-)
  • MitSchuhbischHi
  • MitSchuhbischHis Avatar
06 Nov 2013 12:43 #26 von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Shred's Limited
War mir seither noch gar nicht bewusst, dass mittlerweile der ganze Reifen abgedeckt sein muss...
Hatte auch überlegt mit Spurplatten drauf zu machen, die Lauffläche wäre abgedeckt, aber die Reifenflanke auf keinen Fall :cry:
Gruß Immanuel
06 Nov 2013 13:22 - 06 Nov 2013 13:23 #27 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Shred's Limited
FarmRanger schrieb:
ranger-hb schrieb: Kannst Du vergessen, hab ich bei meinen auch machen lassen. Lack ist aber schon lange wieder runter. Wahrscheinlich muss man die vorher sandstrahlen lassen und dann richtigen Bremssattellack nehmen.
Ob der Aufwand lohnt :ka:
Mark
Hast Du Fingermalfarbe verwendet? ;-)
Ich dachte natürlich an so Bremssattellack. Aber nicht in Rot, wie man das hin und wieder sieht....
Grüße,
Holger
Letzte Änderung: 06 Nov 2013 13:23 von ranger-hb.
06 Nov 2013 13:45 #28 von shadow850
shadow850 antwortete auf Shred's Limited
MitSchuhbischHi schrieb: War mir seither noch gar nicht bewusst, dass mittlerweile der ganze Reifen abgedeckt sein muss...
Gruß Immanuel
....also, ich würd´s probieren.
Hat bei mir auch geklappt, da für Geländewagen/Lkw was anderes
gelten soll als für PKW. ... weiß ich aber nicht 100%.
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
06 Nov 2013 16:24 #29 von Shred
Percy schrieb: Hatte ich auch gedacht als ich meine Verbreiterung ans Auto geschraubt habe, der TÜVer hat es ohne diese hässlichen Lippen problemlos abgesegnet! :freuen:
Man kann sich alles eintragen lassen, wenn man den richtigen Prüfer hat. Aber im Falle einer Kontrolle durch die Schnittlauchs oder worst case Schadensersatz zB wegen hochgeschleuderten Steine ziehst du den kürzeren. Ich spiess nicht rum, fahr selber ein Custombike. Da sind einige Sachen "eingetragen".
Aber mit den Rädern und der Verbreiterung...die EG-Richtlinie gilt für "Fahrzeuge" also auch LKW...
eur-lex.europa....E:PDF
Letzte Seite ist mit Skizze...
06 Nov 2013 18:42 #30 von Tommes
Tommes antwortete auf Shred's Limited
PJ0709 schrieb: es gibt da speziellen lack, bei ATU und co. hatte ich beim kastenwagen gemacht. bremstrommel mit schleifausatz und flex mechanisch entrostet (nicht wirklich mühe gegeben) und den lack drauf. hat bombe gehalten.
Ransom schrieb: ich hab bei meinem den bremsattel -trommellack von foliatec verwendet.
jahr bombenfest!!
grüße
Ich werf mal das Wort bzw Produkt … Hammerite … in den Raum !
Kann man auch nehmen … hält und ist im Vergleich günstig !
Mfg Tommes
