- Easy up für den Ranger
- Huskyboy
22 Dez 2014 20:27 #11
von Huskyboy
Huskyboy antwortete auf Easy up für den Ranger
Stell doch mal bitte einen Link ein vom Heckklappenlift. Ich hatte mir schon mal etwas ausgesucht, sollte knapp 130 Euronen kosten. Nach einer erneuten Anfrage beim Händler und Aufrechnung aller Kosten wurden es dann weit über 220. Davon 30 nur für Versand. Das ist schon ganz schön happig.
- Fox1
- Dank erhalten: 36
22 Dez 2014 20:54 #12
von Fox1
Fox1 antwortete auf Easy up für den Ranger
Einfach mal bei OFF ROAD PRODUCTS schauen, da habe ich ihn her.
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
23 Dez 2014 08:16 #13
von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Easy up für den Ranger
Hallo Husky (oder auch andere Interessenten),
wenn es Dir die einfache Variante mit der Spiralfeder tut, habe ich noch einen abzugeben, ich habe den nicht eingebaut, da ich bei der Arbeit im Wald viel mit offener Klappe fahre und die dann hüpfen würde.
Gruss Holzwurm
Gruss Holzwurm
- lyric
- Dank erhalten: 7
08 Feb 2015 14:03 - 08 Feb 2015 14:04 #14
von lyric
welchen hast du denn jetzt verbaut?
lyric antwortete auf Easy up für den Ranger
Fox1 schrieb: So, Heckklappenlift ist drin und ist echt absolut empfehlenswert. Man bekommt die Heckklappe jetzt echt mit zwei Fingern hoch. GENIAL!!!!
Letzte Änderung: 08 Feb 2015 14:04 von lyric.
- lyric
- Dank erhalten: 7
08 Feb 2015 14:07 #15
von lyric
vergiss es... hab ich überlesen... Passt leider aber nicht für den XLT?!
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
10 Feb 2015 21:24 - 10 Feb 2015 21:25 #16
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Easy up für den Ranger
Hallo, habe heute das EZDown für die Heckklappe montiert. Funktioniert super.
Der Heckklappenlieft schein aber nicht zu funktionieren wenn der EZDown eingebaut ist!
Heckklappenlift
Erleichtert das Schliessen der schweren Heckklappe
Hinweis: nur passend für folgende Ranger Ausstattungsmodelle: Limited und Wildtrak - nicht passend für XL ohne Trittstufe!
Dieser Artikel kann nicht in Verbindung mit unser Heckklappenabsenkhilfe benutzt werden.
Montage Aufwand: gering. ca. 30 Minuten.
Lieferumfang:
1 - Ford® Ranger Heckklappenlift
Heckklappenlift
Lieferumfang:
Letzte Änderung: 10 Feb 2015 21:25 von gruftie65.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
11 Feb 2015 23:36 #17
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Easy up für den Ranger
gibt aber mehrere die beides zusammen verbaut haben
Mfg Tommes
- Fox1
- Dank erhalten: 36
12 Feb 2015 00:48 #18
von Fox1
So wie ich.
- HOVIANER
- Dank erhalten: 17
12 Feb 2015 16:50 #19
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf Easy up für den Ranger
Beide Teile zusammen eingebaut das funktioniert auch bei mir einwandfrei.
Ich habe bei mir vom Heckklappenlift nur die Spiralfeder eingebaut die beiden Bügel hab ich weggelassen >fluppt einwandfrei
Siggi
Siggi
Errare humanum est
