- Dank erhalten: 247
- xwo's Wildtrak
xwo's Wildtrak
- xwo
20 Apr 2015 08:16 #21
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf xwo's Wildtrak
So, letzte Woche wurde noch der Tankschutz montiert, das geht ohne Bühne eher schwierig.
Problematisch war dabei, dass die Löcher in den Haltebändern 8mm waren und die Gegenstücke zum Anschrauben des Tankschutz 10mm. Also aufgebohrt und die Gegenstücke etwas eingekürzt und schon passte es. Der Tankschutz selbst ist recht stabil. Ebenso haben wir noch das Ersatzrad getauscht, so dass ich jetzt ein gleichwertiges Ersatzrad habe.
Damit kanns am Wochenende auf Tour gehen.
Blick über den Getriebeschutz zum Verteilergetriebeschutz und Tankschutz
Der Tankschutz
Der Tankschutz
Henrik
X350d Power Edition
- JN75
- Dank erhalten: 156
20 Apr 2015 19:04 - 20 Apr 2015 19:05 #22
von JN75
JN75 antwortete auf xwo's Wildtrak
Hallo Henrik,
klasse!
Was ist das für ein Ring um das Kreuzgelenk der Kardanwelle hinten vor dem Differenzial der Hinterachse??
Hab das an meinem nicht.
Ist das nicht sowas wie eine Transportsicherung/Schutz?
Jens
klasse!
Jens
Letzte Änderung: 20 Apr 2015 19:05 von JN75.
- Percy
- 5 Topf Ross
20 Apr 2015 20:28 #23
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf xwo's Wildtrak
An meinem ist der Ring auch dran ich vermute das dieser Ring eventuelle Unwucht im Kreuzgelenk ausgleicht.
Gruß, Percy
- JN75
20 Apr 2015 20:33 #24
von JN75
Gibt es auch welche, die den Ring nicht haben?
Unwucht? Warum hat das nicht jeder?
Hätte aber bedenken mit dem Ring, wenn da mal richtig Dreck rein kommt.
Wie kommt er wieder raus?
Jens
Jens
- xwo
20 Apr 2015 20:43 #25
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Hallo Jens,
ich hab keine Ahnung.
Auf der gegenüberliegenden Seite, also am Ende des Tankschutz Richtung Fahrer, ist ja auch ein Gelenk wo die Welle in der Halterung sitzt. Da drin ist auch eine Art Gummi-Zahnkranz. Die Funktion ist mir auch völlig unklar.
Henrik
X350d Power Edition
20 Apr 2015 20:45 #26
Ranger OD antwortete auf xwo's Wildtrak
Mein Ranger hat den Ring auch nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo für der gut sein soll.
Da sammelt sich doch nur Schlamm und Dreck drin.
Gewuchtet wird normalerweise die gesamte Welle, damit kann das nichts zu tun haben.
- xwo
20 Apr 2015 20:47 #27
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
2x 2,2l ohne Ring
2x 3,2l mit Ring
2x 3,2l mit Ring
Henrik
X350d Power Edition
- Typ-A
20 Apr 2015 20:51 #28
von Typ-A
Typ-A antwortete auf xwo's Wildtrak
denke der Ring ist ein Tilgergewicht und hilft gegen Schwingungen und Vibrationen, hat was mit Massenträgheit zu tun. Das Vorhandensein könnte davon abhängen ob Schalter oder Automatik, bzw 2,2 oder 3,2 ltr.
Nino
Nino
20 Apr 2015 20:52 #29
Sollte da der ein Liter Hubraum oder die Automatik was damit zu tun haben?
- xwo
20 Apr 2015 20:55 #30
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
War grad mal draußen. Das Ding ist so massiv, dass ist kein Transportschutz. Scheint auch recht aufwendig konstruiert zu sein für einen Ring. Würde also mit Typ-A seiner Meinung mitgehen.
Henrik
X350d Power Edition
- xwo's Wildtrak
