- Dank erhalten: 8
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- sensenmann
12 Okt 2015 20:00 #351
von sensenmann
sensenmann antwortete auf AmStaff´s Ranger
12 Okt 2015 20:50 #352
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
Nabend Torsten,
flach liegend sieht das auch nicht schlecht aus.
Wenn Du Angst um die Tragfähigkeit des Bügels hast, kannst Du das Rad ja auch schräg auf den Deckel Setzen, aber auch diesen wirst Du von unten verstärken müssen.
P.S. Ich habe noch einen Satz Trittbretter auf dem Dachboden herumliegen, falls Du noch Material benötigts.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
12 Okt 2015 21:52 #353
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Danke Jungs
Ich werde mir das morgen in aller Ruhe noch mal durch die Birne gehen lassen
@ Mario, vielen Dank aber das wird zu mächtig, ich habe noch Nahtloses 40 mm und 34 mm Rohr liegen von meinem Rock Bouncer Projekt
- AmStaff
13 Okt 2015 14:22 - 13 Okt 2015 14:33 #354
von AmStaff
Die besten Ideen kommen nachts beim Schlafen
Damit keine Schweißnähte ausreißen habe ich jetzt 40 mm Löcher gebohrt, die 40 mm Hauptrohre stecken jetzt jeweils 30 mm pro Seite im Hauptbügel, jetzt muss ich mal schauen wie ich den Rest gestalten kann
Letzte Änderung: 13 Okt 2015 14:33 von AmStaff. Begründung: Foto hinzugefügt
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
13 Okt 2015 14:24 #355
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf AmStaff´s Ranger
Den Bildern zufolge hast du deine Lampen noch nicht angeschlossen...
Heute sind meine Lampen gekommen: Lazer Lamps Triple R-750 - shice sind die hell...
VG
Martin
- AmStaff
13 Okt 2015 14:32 #356
von AmStaff
Nein sind sie noch nicht, bin ich aber auch nicht böse drum bei der ganzen Bastelei die ich grad noch mache.
13 Okt 2015 14:43 #357
VG
Martin
...das ist richtig. Immer, wenn es scheint, dass sich eine Baustelle dem Ende neigt, wird an anderer Stelle wieder aufgegraben...
Ich weiß auch schon nicht mehr, wohin mit den ganzen Plänen...
VG
Martin
- panfu
- Dank erhalten: 22
13 Okt 2015 17:36 #358
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
panfu antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hy Amstaff,
Wie wäre es mit einer alten ausgedienten Bremsschheibe,da kannst Du sogar dann ein Felgenschloss draufmachen.....
- AmStaff
13 Okt 2015 19:39 #359
von AmStaff
So, die Hauptarbeit ist erledigt, jetzt mache ich mir noch Gedanken zu den Befestigungspunkten, ich stelle mir zur Zeit drei Dorne vor die das Rad zentrieren, also von außen, in Fahrtrichtung einen oben und zwei unten,
Zu der richtigen Befestigung habe ich zur Zeit noch keine Idee, wobei das mit der Bremsscheibe auch garnicht so übel ist.
So und hier mal im Detail, das Rohr stützt sich im Rohr ab, da reist nichts aus
13 Okt 2015 19:42 - 13 Okt 2015 19:42 #360
VG
Martin
Sehr stimmig, gefällt mir!
Was hältst du davon, in die Bremsscheibe Löcher zu drehen, damit du ihn mit diebstahlssicheren Felgenschrauben festschrauben kannst, um so den Reifen gegen Diebstahl zu schützen?
Alternativ eine etwas veränderte Stahlfelge vielleicht...
VG
Martin
Letzte Änderung: 13 Okt 2015 19:42 von Iwan der Schreckliche.
- AmStaff´s Ranger
