pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
  • Iwan der Schreckliche
27 Feb 2015 21:42 #51 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf AmStaff´s Ranger
...wenn meiner da ist, dann lasse ich nichts unversucht. Denn ein Liter in München ist genau so viel wie ein Liter in Hamburg. Es kann nicht sein, dass die Besteuerung unserer Lieblinge vom guten Willen eines Sachbearbeiters abhängt. Mal schauen, was wird... ;-)
VG
Martin
27 Feb 2015 22:18 #52 von Tommes
Tommes antwortete auf AmStaff´s Ranger
Packesel schrieb: 1,84m ohne Wanne. Laut Prospekt sollte der Ranger aber 1,91m haben. Wo haben die denn die fehlenden 7 cm gelassen? :troesten:
In der Heckklappe :cheer:
Mfg Tommes
27 Feb 2015 22:29 - 27 Feb 2015 22:29 #53 von Packesel
Packesel antwortete auf AmStaff´s Ranger
Gab wohl mal welche mit Ausbuchtung in der Klappe um die Ladelänge zu erhöhen.
Letzte Änderung: 27 Feb 2015 22:29 von Packesel.
28 Feb 2015 07:52 #54 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
Oder mit offener (ohne) Heckklappe am Ende der Karosserie gemessen. :ka:
28 Feb 2015 10:19 #55 von xwo
xwo antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Torsten,
danke für die Infos. Jetzt brauch ich nur noch einen Platz für die blöde Wanne und dann fliegt die auch raus. Oder ich zerschneid die und gebe sie in den Plastikmüll.
Die Steckdose würde ich schon behalten, mal schaun wie man die dann festmachen könnte.
Henrik
X350d Power Edition
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
28 Feb 2015 10:22 #56 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Moin zusammen
Ich hatte ja schon mal geschrieben das in den COC Papieren die Ladefläche von der Länge sogar mit 1984 mm angegeben ist, also fast 2 Meter, ich kann mir den Umstand nur so erklären das man in dem Fall durch die hohe traglast einen Teil der abgesenkten Hecklappe mitberechnen hat, das Allerdings dürfte beim vermessen keinen Interresieren.
Nun das Positive, die Sitze sind ausgetragen, ohne wenn und aber, natürlich mit Fotos dokumentiert anders läufst ja beim TÜV nicht mehr,
Somit werde ich das meinem Sachbearbeiter schon mal zukommen lassen.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Feb 2015 10:27 #57 von AmStaff
Auf dem Rückweg noch kurz beim FFH gewesen, die Wanne in der Version Overrail kostet ca. 500€, er berichtete mir aber auch davon das sie die beim Nissan mal ausgebaut haben und es sehr traurig war was darunter zum Vorschein gekommen ist,
Es ist ja immer irgendwie Bewegung drinn und Scheuert an allen möglichen Stellen, somit ist meine Endscheidung gefallen und ich werde die Ladefläche mit Herculiner beschichten.
28 Feb 2015 10:45 #58 von Tommes
Mir fällt da grad ne blöde Frage ein :dry:
Wenn man bei sich einen "Bed Extender" verbaut .
Wird der dann Mitgerechnet ? B)
Ist ja quasi eine "geschlossene" Ladefläche dann ... !?
Mfg Tommes
28 Feb 2015 10:51 - 28 Feb 2015 10:52 #59 von winniwon
winniwon antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: Nun das Positive, die Sitze sind ausgetragen, ohne wenn und aber, natürlich mit Fotos dokumentiert anders läufst ja beim TÜV nicht mehr,
Hallo Torsten,
das müsste dann klappen für den LKW....
du musst aber damit noch zur Zulassungsstelle!
Winni
Letzte Änderung: 28 Feb 2015 10:52 von winniwon.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Feb 2015 11:06 - 28 Feb 2015 11:07 #60 von AmStaff
Hey Winni
Ja ist klar Fahrzeugpapiere müssen noch berichtigt werden, aber ich habe meinem Sachbearbeiter grade schon mal ne Mail geschrieben mit der TÜV Eintragung im Anhang und dem Hinweis das ich nächste Woche noch zum Vermessen fahre,
Mal schauen ob er mir Antwortet und/oder er mich Anfang der Woche zurück ruft.
ich werde berichten :daumen:
@ Tommes
Ich würde es begrüßen wenn es so wäre, aber glauben mag ich es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, mal sehen wie die Vermessung läuft, da kann ich dann vielleicht mehr zu sagen.
Letzte Änderung: 28 Feb 2015 11:07 von AmStaff.
