pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
10 Apr 2016 10:54 - 10 Apr 2016 10:56 #691 von Sisko
Sisko antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo AmStaff,
sehrgut, dass sich durch die Behandlung schon Fortschritte einstellen, dann sieht die Welt gleich wieder besser aus.
Ich druecke Euch die Daumen, dass sich so viel wie möglich wieder regenerieren lässt.
Viele Gruesse
Sisko
don' t dream it, be it!
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 10:56 von Sisko.
27 Apr 2016 10:28 #692 von Zottel
Zottel antwortete auf AmStaff´s Ranger
sehr sehr geil.
Wie ist das Fahrverhalten mit OEM und BL ?
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
27 Apr 2016 18:05 #693 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Vielen Dank
Naja, im Grunde kannste den genauso schnell um die Ecke fahren wir vor dem Umbau, das OME ist nicht zu weich (habe ja die HD Variante) und der Schwerpunkt bleibt beim BL sowieso unten, also ich würde es immer wieder machen.
28 Apr 2016 07:51 #694 von Zottel
ok,danke für die Info.
28 Apr 2016 13:18 #695 von Grimbart
Grimbart antwortete auf AmStaff´s Ranger
Moin AmStaff,
mit Deinem Bomber haste Dir ja ordentlich Mühe gemacht. Hut ab, handwerklich sauber gemacht. Meinen Glückwunsch.
Kommen wir mal zur Alltagstauglichkeit.
Mit meinen normalgroßen 187cm komme ich mit Mühe gerade so von der Seite in die Ecken des Laderaumes. Die Ladehöhe ist bei meinem unverbauten WT auch nicht ganz ohne. D.h. Erfrischungswürfel oder dergl. geht noch gut aber schwerere Dinge muss ich mit der Winde (Wildschweine) oder zu zweit bewältigen. Wie machst Du das? Hast Du Dir einen Tritt gebaut wie beim Raptor oder ne kleine Leiter dabei?
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Apr 2016 19:53 #696 von AmStaff
Vielen Dank Grimbart
Also ich messe ja nur 173 :lachkrampf: bevor die Laderaumabdeckung und der BL montiert waren bin ich immer hinten auf den Reifen gestiegen und dann auf die Ladefläche, mittlerweile ist es in der Tat so das ich eine kleine drei stufige Leiter habe um die Ladefläche zu erklimmen :daumenhoch:
Große Sachen die bis an's Ende der Ladefläche reichen gehen auch ohne Leiter, für alles andere brauche ich sie.
Getränkekisten kommen hinter die Sitze, da ich ja eh nen eingetragenen Zweisitzer habe, und es passt erstaunlich viel rein :daumen:
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
03 Mai 2016 20:52 #697 von AmStaff
So denn, weiter geht's
Die letzten zwei Tage nur am Ranger geschraubt
Traverse ist wieder montiert, Zusatz Rückfahrscheinwerfer angebaut und angeschlossen, ebenso die Rückfahrkamera montiert und angeschlossen, jetzt fehlt nur noch die Frontkamera.
Ich habe wirklich alles zum Thema "Zündungsplus" über die Suchfunktion gesucht,
Probiert habe ich im Sicherungskasten Fussraum
75 Nebelscheinwerfer
77 Pumpe Scheibenwaschanlage
81 Bewegungssensor Innenraum
86 Kontrollleuchte Beifahrerairbag
87 Fahrtenschreiber
Jetzt brauch ich mal wieder fundiertes Fachwissen,
Am Bildschirm bleibt bei allen möglichen Fahrzeugzuständen immer die Bereitschafts Diode an, ist das auch bei Zündungsplus so ?????
Ist das zu vernachlässigen was den Stromverbrauch angeht ?????
Laufen die Von mir probierten Anschlüsse garnicht über Zündungsplus ????
Hier mal Bilder auf die schnelle, reiche aber noch bessere nach.
03 Mai 2016 21:30 #698 von Cip
Cip antwortete auf AmStaff´s Ranger
Ich kann dir bei deinen Fragen leider nicht helfen...
Aber sehr ordentlich gearbeitet
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
03 Mai 2016 21:43 #699 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AmStaff´s Ranger
Ransom empfahl in anderem Thema Sicherung 85 im Sicherungskasten Fahrerseite per Strombieb als zündplus.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
03 Mai 2016 22:04 #700 von AmStaff
Hey
85 ist Kombiinstrument, Modul-Einparkhilfe, Heckkamera, manuele Klimaanlage, Rückspiegel, Modul Nachverfolgung und Blockieren
Ich werde das morgen noch mal probieren :daumenhoch:
Die Scheinwerfer haben nur 15 Watt, sind aber mit 15A intern abgesichert, was rein rechnerisch überhaupt nicht notwendig ist, die 85 hat 7,5, aber beim aktuellen Testkanidaten sind es auch nur 5A
