pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
28 Jun 2016 20:57 #851 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Sorry grad erst Heim gekommen
Also, Schalter hat noch nen Platz im Mitteltunel gefunden
@ Zwetschge, die Leitung zur Lightbar ist 2 Quadrat, verlängert habe ich sie mit 2,5 quadrat, da ich 2 Quadrat weder kenne noch zur Hand hatte, ansonsten habe ich da aber null Ahnung von
28 Jun 2016 21:32 - 28 Jun 2016 21:33 #852 von p.rauch
p.rauch antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Zwetschge,
200W entsprechen bei 12Volt rund 16,7 Ampere.
Nach den neuen Tabellen die man so finden kann, ist es möglich eine 1qmm PVC isolierte flexieble Leitung bei plus 30° mit einem Dauerstrom von 19 Ampere zu belasten.(würde ich nie tun) Da wäre dann noch der Wiederstand je Meter Leitungslänge mit einzubeziehen.
Wenn Du also im Ranger für eine 200Watt Lichtanlage eine 2,5 qmm Leitung legst und darin eine 20 Ampere Sicherung verbaust bist Du auf der sicheren Seite.
Tabelle zur Belastbarkeit flexiebler Leitungen
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 21:33 von p.rauch.
28 Jun 2016 22:15 #853 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf AmStaff´s Ranger
Alles klar, Danke euch!! Da werd ich mal sehen was ich noch so im Keller finde an Anschlussleitung. ;) 4 quadrat hab ich auf jedenfall ausreichend da, wirds zur Not etwas überdimensioniert :D
Mal noch was anderes, die Verkleidung der Mittelkonsole wo Schalthebel, Drehschalter Allrad sitzt, wie bekommt man die vernünftig runter ohne groß probieren zu müssen?
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Jun 2016 22:51 #854 von AmStaff
Ich versuche es mal zu erklären:
Stell Dich auf die Beifahrerseite, Greif mit beiden Händen unten an/in den Schaltsack,so das Du quasi unter die Abdeckung greifst, dabei mit den Handballen am Mitteltunel abstützen, dann einfach beherzt nach oben ziehen, sobal sich die Abdeckung an der Stelle gelöst hat dann von der Wahlschalter Seite nach vorne weiter machen, Stecker vom Wahlschalter abziehen,
dann kann man die Klipse vom Schaltsack von der Unterseite entriegeln und die Abdeckung im ganzen raus nehmen, ist eigentlich ganz einfach :daumenhoch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, Zwetschge
28 Jun 2016 23:08 #855 von Zwetschge
Danke, sehr fein! ;)
Ich hab zwar nen Automatik mit wenig Platz um das Schaltgestänge aber das Prinzip sollte ja gleich sein. Ich probiere es einfach mal :thumbup:
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
02 Jul 2016 11:18 #856 von AmStaff
So, heute vor der Arbeit die Lightbar fertig angeschlossen
Schaltrelai sitzt an der Spritzwand Beifahrerseite, Kabel für den Schalter geht durch die Gummitülle, über den Fußraum in den Mitteltunel wo der Schalter sitzt.
Zuleitung geht im Wellrohr einmal quer an der Spritzwand lang, Masse dann direkt auf den originalen Anschluss.
Stromversorgung zur Lightbar läuft auf der Beifahrerseite dann mit den Bremsleitungen runter auf den Rahmen bis zum ende der Kabine
am Übergang Kabine/Ladefläche geht es dann nach oben, das Kabel kommt seitlich aus der Ladekante nach innen.
Und funktioniert sogar :daumenhoch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Kawi, Ranger OD, Packesel, Lordhenry27
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
02 Jul 2016 11:45 #857 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AmStaff´s Ranger
:daumenhoch:
02 Jul 2016 12:33 #858 von Zwetschge
Sehr gute Arbeit!! Ich sehe wir haben die letzten Stunden das gleiche am Fahrzeug gemacht :D
Ich habe die letzten beiden Tage auch einen Kabelbaum "konfektioniert" und alles ordentlich verlegt bzw. Angeschlossen, nur noch alles auf den Dachträger installieren wenn er da ist und dann reiche ich auch Bilder nach ;)
  • Schweden-Tourer
  • Schweden-Tourers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
02 Jul 2016 16:50 #859 von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf AmStaff´s Ranger
Echt klasse.
SUUPER vielen dank für die Bebilderung und Erläuterung =))) :daumenhoch:
  • Iwan der Schreckliche
03 Jul 2016 09:45 #860 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf AmStaff´s Ranger
Seh ich das richtig, dass du das Kabel unter der Fahrerkabine durchgezogen hast?
VG
Martin
