- Dank erhalten: 46
- Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
- wagi
04 Mär 2016 12:04 #41
von wagi
wagi antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
So heute noch letzten Tag Skiferien genießen in den Alpen.
Und wenn wir pünktlich sind meinen Ranger noch abholen gehn, sollte
dann auf der Brügi mit Rhino-Lining beschichtet sein...
freu mich schon die ganze Woche drauf.
Endlich die doofe Wanne raus.
Und dann auch bald die dicken Schlappen drauf und die restliche Folierung anbringen und der Sommer kann kommen!
MK2304: Kann dir die Wildtrack-Kleber problemlos Plotten in diversen Farben
Folgende Benutzer bedankten sich: MK2304
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
04 Mär 2016 20:19 #42
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
Dann mach Bitte auf jeden Fall Bilder von der Beschichtung
- wagi
- Dank erhalten: 46
06 Mär 2016 14:31 #43
von wagi
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, AmStaff
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
06 Mär 2016 14:37 #44
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
Sieht echt top aus! Ist es aufwändig die Laderraumwanne auszubauen wenn rollo und alles montiert bleibt? Spiele nämlich auch mit der Überlegung...
Folgende Benutzer bedankten sich: wagi
- panfu
- Dank erhalten: 22
06 Mär 2016 15:29 #45
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
panfu antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
Hallo
Sogar die Cochones in Wagenfarbe
- wagi
- Dank erhalten: 46
06 Mär 2016 16:03 #46
von wagi
Zwetschge,
kann ich Dir leider nicht genau sagen, habs ja beim Fachmann machen lassen, hab das geschenkt gekriegt zum 40ten. Ich lieb meine Freunde
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
06 Mär 2016 16:32 #47
von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
Hab bei meim ranger auch die ladefläche beschichtet, dafür muss ja die Plaste Wanne raus und dafür müsste ich das Rollo abbauen, die silberkappen abnehmen von den längsausläufern des wildtrak Bügel da sind schrauben drunter und die unteren inneren kappen von
Bügel links ist das Kabel vom Bremslicht drin dann kannst die Wanne ausbauen ( alle Ösen und die Schienen rechts und links und ein Blech an der stirnwand zur Versteifung der Wanne) zum runter nehmen vom Rollo und Bügel ist eine 2 te Person notwendig, wenn man erstmal bei ist ergibt sich vieles dauert auch nicht all zu lang
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
- xwo
- Dank erhalten: 247
06 Mär 2016 17:00 #48
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Wagi's MountainSnake Evolution 1.0bis...
Reicht das originale Kabel der 12V Steckdose bis an das Ende der Pritsche oder wurde es verlängert?
Henrik
X350d Power Edition
- wagi
- Dank erhalten: 46
06 Mär 2016 17:10 #49
von wagi
Wurde meines Wissens nicht verlängert
- xwo
06 Mär 2016 17:27 #50
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Ok danke. Finde das auf jeden Fall eine gelungene Lösung die Dose dort hinten zu platzieren. Die Beschichtung macht auch einen guten Eindruck.
Henrik
X350d Power Edition
