pickuptrucks.de - Ranger OD new black Wildtrak - Pickupforum
28 Mai 2017 11:55 - 28 Mai 2017 11:55 #131 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Hat denn einer Dachträger ohne Reling montiert? Habe da Bedenken das ich mir die Kanten am Dach oder an den Türen über kurz oder lang vergammeln werde wenn ich diese Träger die es mit "Klammern" gibt nutze... :dry:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 28 Mai 2017 11:55 von Range-Rider.
28 Mai 2017 19:37 #132 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Sonny,
wenn Du eine Antwort auf Deine Frage haben möchtest, bzw. das weiter diskutieren möchtest, dann bitte nicht in diesem Thread, denn das macht sehr wenig Sinn. :rolleyes:
11 Jun 2017 12:52 #133 von Ranger OD
Nach gut zwei Wochen Testlauf, wegen der Erträglichkeit der Windgeräusche u.s.w. habe ich gestern den Dachträger und die LED Lightbar ein wenig aufgeräumt und das "Provisorium" in eine finale Lösung umgewandelt.
Das heist die Hammerkopfschrauben gekürzt und die Halter der Bar gedreht damit die Befestigung etwas stimmiger erscheint. Auch das Fugengummi des Atera Dachträgers habe ich nun komplet sauber eingepasst.
Jetzt muß ich die ganze Sch... nur noch verkabel, wozu ich leider immer noch keine Lust zu habe. :(
Der Plan ist, die Bar mit dem Fernlicht zu koppeln und einen Ausschalter/Trennschaler (bitte jetzt keine Diskusion bezüglich der Legalität beginnen ;) ) in der Mittelkonsole zu installieren. Außerdem soll auf dem Dach eine Steckverbindung hergestellt werden, damit man die Bar bei Bedarf einfach und mit minimalem Aufwand von Dach entfernen kann.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
11 Jun 2017 14:26 - 11 Jun 2017 14:28 #134 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Schaut super aus. Bisschen dezenter als vorher mit den Ringschrauben.
Der Kabelplan hört sich gut an. Definitiv besser als nur ein Trennstecker auf dem Dach. Ist zwar etwas aufwendiger, wenn man erst vom Fernlicht in den Innenraum zum Schalter und wieder zurück zum Relais muss, aber auf Dauer sicher die optimale Lösung. So braucht man bei "an" nur das Fernlicht betätigen und bei "aus" ist der offiziellen Prüfung genüge getan.
Da denke ich glatt nochmal darüber nach, dass bei mir auch zu machen. Ich bräuchte ja nur noch eine Strippe vom Fernlicht zum Schalter zu legen.
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 11 Jun 2017 14:28 von manfredsen.
11 Jun 2017 20:15 #135 von Ransom
Ransom antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Servus!
Ich hab mir einen Schalter eingebaut mit AUS-EIN (auf Fernlicht) - und Tast-EIN.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, manfredsen
  • Tank1966
12 Jun 2017 21:31 #136 von Tank1966
Tank1966 antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
kurze Frage :anbeten:
Welche Felgen und Reifen (+ evtl. Spurplatten) sind an deinem Ranger verbaut?
Ich bin nämlich auf der Suche nach welchen für meinen XLT.
12 Jun 2017 21:51 #137 von Ranger OD
Das sind Delta Avventura 8,5J17 ET25 Räder mit BFG T/A KO2 265/70R17 Reifen ohne Spurplatten.
13 Jun 2017 07:01 #138 von Range-Rider
Ransom schrieb: Servus!
Kannst Du mir einen Link zu dem Schalter senden?! Danke
13 Jun 2017 11:02 #139 von Ransom
Servus Range-Rider.
Ja klar. Den habe ich mir bei Horntools bestellt.
www.horntools.c....html
Die sind die Woche ja auch in KG da kannst dir gleich einen mitnehmen.
  • manfredsen
13 Jun 2017 13:55 #140 von manfredsen
@Ransom
Hi, so ganz klar ist mir die Schaltung deines Schalters nicht. Kannst du die mal in Kurzfassung erklären?
Danke & Gruß Sönke
