pickuptrucks.de - Pierre's Power Paul - Pickupforum
Pierre's Power Paul
25 Jun 2017 00:33 #141 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Pierre's Power Paul
Liegt das nicht sauber an oder was genau ist das Problem?
Mit dem Heißluftföhn, wird es da nicht so heiß das es fast anschmilzt?
Und anfassen ohne Handschuh ist dann auch nicht drin oder?
Stelle es mir relativ kompliziert vor?
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
25 Jun 2017 00:37 #142 von G-Point
G-Point antwortete auf Pierre's Power Paul
Ich habe den Heißluftfön auf 400 Grad eingestellt.
Ohne Handschuhe geht es. Du sollts es ja nur erwärmen und ned schmelzen.
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
25 Jun 2017 10:34 #143 von Range-Rider
Und dann versuchen zu biegen? :ka: Dann muss man es vermutlich in Form halten bis es kalt ist oder? Na ich bin gespannt ... :S
25 Jun 2017 12:24 #144 von G-Point
Ja... werden ja nicht 5cm sein?
Nur nicht so Mädchenhaft sein.. :troesten:
25 Jun 2017 12:45 - 25 Jun 2017 12:46 #145 von Range-Rider
Bin ich nicht :lachkrampf:
Ich gehe ja im Moment davon aus was Paul schreibt, habe den selben Grill, nur ist mein Ranger wohl noch zwei bis vier Wochen unterwegs...
Hast Du das im eingebauten Zustand gemacht?
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 12:46 von Range-Rider.
25 Jun 2017 15:32 #146 von G-Point
Nein, erst angehalten und dann immer an den entsprechenden Stellen erwärmt und gebogen.
Waren ja max. 5mm
25 Jun 2017 18:03 #147 von Quasar
Quasar antwortete auf Pierre's Power Paul
Für die Methode von G-Point spricht, dass du bei der Demontage der Frontschürze den Grill zuvor abbauen musst (ich hatte neulich ein Wildschaden und durfte mir das mal genauer anschauen :angry: ). Wenn du vollflächig verklebt hast, hast du ein Problem, wenn du irgendwie und irgendwann mal an die Frontschürze dran musst.
viele Grüße
David
  • Meisterjäger
  • Meisterjägers Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Meisterjäger
26 Jun 2017 21:29 #148 von Meisterjäger
Meisterjäger antwortete auf Pierre's Power Paul
Mein Grill hatte exakt gepasst, muss aber sagen das dieser auch um einiges teurer war. Ich hatte diesen bei ktec gekauft.
Ich denke wenn der Abstand nicht zu groß ist kann das sicher mit dem Fön funktionieren,
aber dies auch nur im ausgebauten Zustand.
So heute sind meine Felgen (analog die von Piere) und Reifen BF Goodrich 265/75 16 AT KO2 gekommen, werde die morgen montieren lassen.
@Piere - hast Du deinen Tacho bei 100 km/h mal überprüft was dieser dann laut GPS anzeigt?
Ich hatte das mal mit der Serienbereifung gemacht. Mein Wildtrak zeigt bei 100 km/h laut Tacho dann auf dem GPS 97 km/h an. Bin mal gespannt was er dann mit der neuen Bereifung anzeigt..
Ranger WT 3.2 Automatik
26 Jun 2017 22:02 #149 von Cip
Cip antwortete auf Pierre's Power Paul
Das dürfte dann wahrscheinlich nicht mehr passen:
  • Meisterjäger
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Meisterjäger
26 Jun 2017 22:10 #150 von Meisterjäger
Hallo Mattias,
Danke für die Info. Bin mal gespannt was morgen mein GPS sagt. Im Notfall muss ich mich dann mal mit einer Tachoangleichung beschäftigen.
