pickuptrucks.de - Ranger: Manni sein Colt - Pickupforum
04 Feb 2017 13:56 #61 von mariofm
mariofm antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
Drunter mit gekürzten Haltern, geht sich das dann nicht aus?
04 Feb 2017 13:59 #62 von Cip
Cip antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
Mir persönlich gefällt nicht, dass die Plattform nicht waagerecht auf dem Ranger sitzt.
Fällt nach vorne ja leicht ab. Könnte mir gut vorstellen, dass es besser aussieht, wenn man die Plattform vorne etwas erhöht und damit waagerecht ausrichtet und so ggf auch genug Platz hat die Lichtleiste doch vorne unter die Plattform zu befestigen...
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar Autor
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
04 Feb 2017 13:59 #63 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
mariofm schrieb: Drunter mit gekürzten Haltern, geht sich das dann nicht aus?
Ne leider nicht. Hatte die schon mit nur ca. 2mm Spalt direkt unter die Plattform gebaut und setzte trotzdem auf.
  • manfredsen
04 Feb 2017 14:03 - 04 Feb 2017 14:10 #64 von manfredsen
@Cip
Das Abfallen ist, wenn überhaupt, nur minimal. Ich denke die Bilder täuschen, da unsere Auffahrt stark abschüssig ist.
Ich denke, hier sieht man es besser
Trotzdem danke.
Letzte Änderung: 04 Feb 2017 14:10 von manfredsen.
04 Feb 2017 14:33 #65 von creol
creol antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
ja genau, lieber Halter kürzen und oben montieren.
Sieht bestimmt gut aus und so hast Du Winddruck von oben drauf.
Winddruck unter dem Träger ist bestimmt unglücklich (Verbrauch etc.)
Greets....
Don't forget to have fun!
04 Feb 2017 14:39 #66 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
Moin Sönke,
das Rack gefällt mir auf Deinem WT sehr gut. :daumenhoch:
Ich finde das auch wesentlich besser als das Rhino Rack, :daumen:
ich hätte mir das auch allein schon wegen dem Flaschenöffner geholt. ;)
Doch leider passt dann mein WT nicht mehr in die Garage.
  • manfredsen
04 Feb 2017 18:12 #67 von manfredsen
Zusätzlich heute noch die Kennzeichenbeleuchtung bei Rückwärtsfahrt per Relais deaktiviert. Hat mich besonders im Dunkeln im Bildschirm genervt.
Viel Fummelei und Sauerei durch das MikeSanders das überall klebt - aber hat funktioniert.
(Danke an Christoph (Kehrmaschine) & Martin (Iwan d. Schreckliche))
Folgende Benutzer bedankten sich: kehrmaschine
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
05 Feb 2017 15:19 #68 von Redneck
Redneck antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
Servus!
Sieht sehr gut aus! Leicht abfallen tun sie wohl fast alle, ist bei mir auch so... Stört aber in der Praxis nicht.
Hättest Du die Lightbar nicht unter der Plattform montieren können? Ich hab die etwas nach vorne rausstehen und so weit unten wie es möglich war... Aber möchte Dir da nix einreden! Sieht auf jeden Fall gut aus!
Vibriert die bei Dir oder ist sie komplett ruhig? Ich mußte da nachbessern...
  • manfredsen
05 Feb 2017 15:57 - 05 Feb 2017 15:59 #69 von manfredsen
Redneck schrieb: 1. Hättest Du die Lightbar nicht unter der Plattform montieren können?
2. Ich hab die etwas nach vorne rausstehen und so weit unten wie es möglich war...
3. Vibriert die bei Dir oder ist sie komplett ruhig?
zu 1.
Hatte ich, bevor ich die Plattform aufs Dach gepackt hab... Obwohl die Leiste direkt unten dran war, setzte die Leiste vor den Trägern aufm Dach auf.
zu 2.
Da ist leider nur sehr wenig Platz nach vorne, wenn ich die Leiste weiterhin unter der Plattform anbau, da dann die Antennenhalterung im Weg ist.
Frontal vor dem Korb würde es gehen, dann ist über der Antennenhalterung. Das steht mir aber ein bisschen zu weit vor.
zu 3.
Da ich sie nicht endgültig montiert habe, konnte ich das nicht testen.
Hab jetzt bei Genesis mal diese Halterung bestellt. Da kann ich in der Höhe spielen und gucken, ob ich eine zufriedenstellend Position unten oder oben finde.
www.genesis-tra...gid=2
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 15:59 von manfredsen.
05 Feb 2017 17:33 #70 von Rangersven
Rangersven antwortete auf Ranger: Manni sein Colt
Hi Sönke,
siegt seht gut aus. Wie Creol schrieb seht stimmig alles.
Ich würde auch die Halter kürzen und oben montieren, dann bündig mit Träger, sieht das vermutlich wie aus einem Guss aus.
Gruss Sven
Gruß Sven
