pickuptrucks.de - Donaucity Ranger - Pickupforum
Donaucity Ranger
10 Mär 2017 12:58 #11 von BigPit
BigPit antwortete auf Donaucity Ranger
Der Frage schließe ich mich mit Spannung an :-)
  • schmätzchen
  • schmätzchens Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Mär 2017 18:58 - 19 Apr 2017 23:57 #12 von schmätzchen
schmätzchen antwortete auf Donaucity Ranger
Shelby schrieb: Hallo schmätzchen,
Darf man fragen was du so alles vorhast, bei der Menge an bereits demontierten Teilen^^?
Natürlich. ....
Das volle Programm. ...
Innenausstattung
Lautsprecher
Subwoofer
Umrüsten innen und außen LED plus Xenon
Motortuning
76mm Auspuff Anlage
Heckleuchten LED
Folierte Scheiben
Felgen Reifen
Lazer Scheinwerfer
Das warst vorab
Liegrü Wo
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 23:57 von Richard.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger2016
10 Mär 2017 20:52 #13 von Cip
Cip antwortete auf Donaucity Ranger
Das ist mal ein ordentliches Programm...
Ich bin gespannt :daumen:
10 Mär 2017 22:12 #14 von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Donaucity Ranger
Auf die Heckleuchten und Scheinwerfer bin ich auch gespannt
Peter
  • schmätzchen
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
12 Mär 2017 15:17 #15 von schmätzchen
...Second Step !!
Kompletter Innenraum-Bodengruppe,alle Türen, A-C Säule, Rückwand, Kardantunnel excl.Himmel mit Alubutyl 2,5mm und 3cm Dämmvließ ausgekleidet.
Türverkleidungen weiters mit Zealum finish und Vließ gedämmt.
ETON LS + Subwooferleitungen verbaut....
Räder demontiert, Felgen Schwarz glänzend lackiert..
Dankeschön
Liegrü
Wo
Liegrü Wo
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger2016, Gopi
  • schmätzchen
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
12 Mär 2017 15:38 #16 von schmätzchen
Third Step...
H11 Halogen gegen H11 Xenon 4300K mit Vorschaltgeräten getauscht!
Sämtliche Innenraum Leuchtmittel gegen LED ersetzt.
Spiegelumfeldbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht, gegen LED ersetzt.
H 15, vorab mal zum testen auf Xenon Look Leuchtmittel ersetzt.
Sollte es nicht passend sein werden echte Xenon-H15 mit Vorshaltgeräten verbaut.
Und, nein, Scheinwerferreinigungsanlage ist keine Voraussetzung mehr, ...
In diesem Sinne
Liegrü
Wo
Liegrü Wo
12 Mär 2017 16:35 #17 von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Donaucity Ranger
da machst Du Dir ja richtig viel Arbeit. :respekt:
könntest Du bitte betreffend den H11 Xenon etwas ins Detail gehen?
Was hast Du genau verbaut?
Wo hast Du den Xenon Satz bezogen?
Wie hast Du es verbaut?
Ein paar Bilder wären nett?
Wo hast Du das Vorschaltgerät verschraubt?
Würde mich echt freuen wenn Du Dir die Mühe machen könntest/würdest mir meine Fragen zu beantworten.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Gruß, Sancho
  • Iwan der Schreckliche
12 Mär 2017 17:14 #18 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Donaucity Ranger
schmätzchen schrieb: Und, nein, Scheinwerferreinigungsanlage ist keine Voraussetzung mehr
...solange du unter 2000 Lumen bleibst... ;)
VG
Martin
12 Mär 2017 18:19 #19 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Donaucity Ranger
:respekt: Wolfgang :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
  • schmätzchen
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
12 Mär 2017 18:56 - 19 Apr 2017 23:59 #20 von schmätzchen
@sancho-usa
Servus Sancho. ...
Nun
Habe einen H11 35 W Xenon HID Satz mit 4300k verbaut.
Verbaut in den originalen Projektionsscheinwerfern anstatt der Abblendlicht Leuchtmittel.
Unterschied wie Tag und Nacht zu den Originals.
Gekauft in Wien bei Akhan Tuning.
Funktioniert einwandfrei ohne flackern oder Störungen im DAB Radio.
Selbst verbaut bei mir in der Werkstatt.
Batterie und Battetietisch links vorne demontieren . Danach 25mm Loch in Abdeckkappe des Scheinwerfers bohren.
Brennerkabel hindurchführen.
Anschließen on Deckel wieder montieren.
Jetzt Steuergerät mit Brennerkabel verbinden
Steuergerät an geeigneten Platz verbauen-kleben mit 3 M Doppelklebeband und fertig ist die Linke Seite.
Einschalten
Testen
Kurz warten bis Brenner volle Leuchtkraft hat
Und dann MEGA FREUEN... :freuen:
Funktioniert echt sehr gut
Fotos folgen da ich schon im Haus bin ...
Dankeschön
Liegrü
Wo
Liegrü Wo
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 23:59 von Richard.
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
