pickuptrucks.de - redfords RANGER-Umbau - Pickupforum
20 Jun 2014 07:46 #31 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf redfords RANGER-Umbau
Ja das passt, 2,5 cm die Reifen + 4 cm Fahrwerk = 6,5 cm Gesamt. :daumenhoch:
20 Jun 2014 16:01 #32 von enduristo
enduristo antwortete auf redfords RANGER-Umbau
So ein reifenflickzeug kann ich nur empfehlen hab ich auch immer dabei. Schönen Urlaub. Und den Kompressor hast du ja schon ;)
20 Jun 2014 20:10 #33 von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf redfords RANGER-Umbau
redford schrieb: Danke Percy! Und ich hoffe, daß wir alle Vier gesund und munter von Island wiederkommen ;) !
Ich habe beim Zeitungholen auch gleich noch einmal den Zollstock an die
Kotflügel gehalten und aktuell, nachdem sich der Fahrwerksumbau schon etwas gesetzt hat,
habe ich vorn 97 und hinten 98 cm bis zum Kotflügel gemessen :daumen: .
Hallo redford,
die Maße kommen wir recht wenig vor,hab mit dem Emu Fahrwerk vorne 99 und hinten auf der rechten Seite 104 cm.Links ist der Tank da sind es 1,5cm weniger.Um Rad-Reifenkombinationen zu umgehen hab ich von Felgen Mitte bis Unterkante Kotflügel vorne 62 cm und hinten 66 cm. Hatte anfangs mit dem Emu Fahrwerk hinten auch nur 100,5 cm das nach einer Messung mit Serienfahrwerk nur 1,5 cm höher war. Habe dann andere Federn und Stoßdämpfer bekommen. Es kam dann heraus das Ford zwei verschiedene Fahrwerke hinten einbaut die unterschiedlich hoch sind und nicht Modell abhängig eingebaut werden. Weißt du wie hoch dein Ranger vorher war?
Gruß Jörg
  • redford
  • redfords Avatar Autor
21 Jun 2014 07:52 - 21 Jun 2014 07:53 #34 von redford
redford antwortete auf redfords RANGER-Umbau
Hallo Jörg,
ja, der Andy hat vorher-nachher Bilder gemacht, bei denen er die Radkastenhöhe mißt.
Allerdings habe ich die noch nicht gesehen. Welches der drei OME-Fahrwerke hast Du
denn verbaut soft - medium - hard ? Das spielt vielleicht auch noch eine Rolle?
Ich habe vorn soft und hinten medium verbaut.
(Oh, Beitrag 333 - ich sag jetzt nix mehr :whistle: )
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
Letzte Änderung: 21 Jun 2014 07:53 von redford.
21 Jun 2014 19:02 #35 von Tante Emma
Ich habe vorne medium und hinten hard. Allerdings ist vorne noch 60kg Belastung drauf durch die Seilwinde und hinten durch Hardtop und Seilwinde 160kg.Nur der Unterschied hinten von ca.6cm Höhenunterschied zwischen den beiden Fahrzeugen ist schon enorm.
23 Jun 2014 04:38 #36 von Schnake
Schnake antwortete auf redfords RANGER-Umbau
ja
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
23 Jun 2014 11:46 #37 von Ranger OD
Hallo an alle,
beim lesen der Beiträge hier, stellt sich für mich die Frage, warum man, ausser bei einem Kabinenträger, unterschiedlich harte Fahrwerke vorn und hinten einbaut?
Gerade bei einem PU, der ja nun kaum Gewicht auf der Hinterachse hat verstehe ich nicht, warum das hintere Fahrwerk härter sein muss?
23 Jun 2014 12:04 #38 von Marvin
Marvin antwortete auf redfords RANGER-Umbau
Naja Bedlock für Island ist jetzt auch nicht so die Beste Idee...mit etwas Glück beim furten kann man die dank Stein und Geröll anschließend zum Schrott bringen...
Wir möchten nicht, dass Bilder und Banner in der Signatur angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die Signatur entfernt.
Das Mod-Team von Pickuptrucks.de
  • redford
23 Jun 2014 12:11 #39 von redford
Hallo Mario,
die 3 verschiedenen Härtestufen der Fahrwerke sind auch noch unterschiedlich
zwischen Vorderachse und Hinterachse. Das hängt einfach mit den verschiedenen
Belastungen zwischen VA und HA zusammen. Gerade bei einem PickUp kannst Du ja mitunter
bis zu 1 Tonne hinten zuladen. Wer also ständig mit hoher Zuladung (z.B. Wohnkabine) fährt,
der läßt das harte Fahrwerk einbauen. Wer mal mehr, mal weniger Zuladung hat
muß irgendwo einen für sich guten Kompromiß zwischen Zuladung und Fahrkomfort finden,
bzw. nimmt der dann besser eine Luftfederung. Diese bietet sich auch für Wohnkabinen an,
welche nur temporär mitgenommen werden.
Manch einer hat 'ne Winde auf der Ladefläche, der andere hat die Winde in die
vordere Stoßstange integriert. Du siehst also, es gibt die verschiedensten
Beladungsmöglichkeiten, die beim Fahrwerksumbau berücksichtigt werden sollten.
Und da es auch so verwirrend ist, bei einem guten Umbauprofi wirst Du auch
entsprechend beraten :daumen: !
Gruß ralph
Furten fetzt...
25 Jun 2014 16:35 #40 von jensibub
jensibub antwortete auf redfords RANGER-Umbau
Hallo redford
Das mit den Schläuchen habe ich schon verworfen, war nur so ein gedanke.
:troesten:
Habe heute meinen Unterfahrschutz ( Thaubenreuther) und Schnorchel einbauen lassen.
Wie gefällt Dir der Schnorchel? Für mein Teil war ich etwas erschrocken, sieht aus wie ein angebauter Bienenstock, und ich glaub da muss einmal der Lackierer ran um das optisch etwas gefälliger zu machen ( Wagenfarbe )
