pickuptrucks.de - Cip's Ranger 2.0 - Pickupforum
Cip's Ranger 2.0
09 Aug 2017 23:20 #81 von Cip
Cip antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hier mal ein erster Lichttest:
Hatte ja etwas Angst, dass der Fernlichtassistent bei den nun deutlich stärker reflektierenden Schildern spinnt...
Also ständig abblendet.
Dem war aber zum Glück nicht so!!!
Also alles richtig gemacht :prost:
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Tiecie
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
10 Aug 2017 06:20 #82 von Redneck
Redneck antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hey Matthias!
Das würde ich auch mal sagen, daß Du da alles richtig gemacht hast! Erstens mal sehen die Scheinwerfer sehr gut aus im Kühlergrill und das Licht kann sich sehen lassen! :daumenhoch:
Da geht einem echt ein Licht auf!!!
10 Aug 2017 07:29 #83 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hi Matthias,
das ist schon ein gewaltiger Unterschied. :haben_will: :daumenhoch:
Dann werde ich mir die Arbeit sparen und meine LED Bar auf dem Dach nicht verkabeln.
10 Aug 2017 08:44 #84 von Cip
Anbei noch ein Bild zum Anschluss der Steuerleitung...
Ja, das hat sich definitiv gelohnt!!! :daumen:
Man bedenke auch, dass man mit einem Handy das auch nicht wirklich vernünftig wiedergegeben kann, da es die Lichtempfindlichkeit (je heller das Bild) runterregelt.
In Echt ist es definitiv noch geiler!
An anderer Stelle wurde dazu ja schon mal was von einer weißen Leitung geschrieben. Das ist aber nur ein kurzes, schlecht zu erreichendes Kabel, was von einer Stelle des Scheinwerfers zu einer anderen geht.
Ich habe mir aus'm Stromlaufplan die Scheinwerfer Zuleitung für den linken Scheinwerfer rausgesucht und daran jetzt die Steuerleitung angeschlossen.
Ist deutlich besser zu erreichen!!!
Ist ganz einfach zu finden! Am Stecker ist ein Anschluss unbelegt (Pin 8) und die Leitung daneben (Pin 4 braun/violett) ist das Fernlicht...
10 Aug 2017 10:01 #85 von Quasar
Quasar antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Wow, echt gelungene Lösung. Neben der super Lichtausbeute auch optisch wirklich sehr stimmig!
viele Grüße
David
10 Aug 2017 17:21 #86 von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Cip's Ranger 2.0
geile Sache!
Gefällt mir sehr gut.
Gruß,
Sancho
12 Okt 2017 18:53 #87 von miegda
miegda antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Cip schrieb: @Mastro:
Der Windabweiser ist von EGR und wird mit Klammern, die zum Teil in vorhanden Löchern geschraubt werden, befestigt.
Der Lack wird mit Klebestreifen geschützt...
Hi, hast du eventuell eine Artikelnummer? Wo hast du das Teil bestellt?
Danke
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
FORD Ranger Baujahr 12/2016 DoKa 3.2 Automatik Wildtrak Orange
12 Okt 2017 18:56 #88 von Cip
Guckst du hier:
orp-group.de/pr...eiser
12 Okt 2017 18:57 - 12 Okt 2017 18:58 #89 von miegda
das war schnell! Danke :prost:
Viele Grüße,
Daniel
Letzte Änderung: 12 Okt 2017 18:58 von miegda.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
23 Okt 2017 19:53 #90 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hallo Namensvetter :prost:
Du hattest doch ein paar Stellen an deinem Ränger bzgl. dünnen oder fehlenden Lackes bemängelt.
1. Was ist daraus geworden?
2. Hast du dir mal deine inneren Türunterseiten unterhalb der Verkleidung angesehen? Bei meinem ist da nur Grundierung. Auffallen tut das nur, wenn das Auto nicht grau ist oder man mal nach den Ablauflöchern schaut.
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
