- Dank erhalten: 28
- Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
- Feldjäger
26 Nov 2022 17:16 #11
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Airlineschienen als Fixierung für Werkzeuge an den Seitenwänden und am Boden für kleinere Transportgüter sichern zukönnen eingeklebt.
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
26 Nov 2022 17:19 #12
von Feldjäger
Jetzt noch eine Frage an die Experten hier im Forum:
An der Rückwand der Ladfläche ist ein schmaler Spalt durch den etwas Wasser ablaufen kann, aber der setzt sich bereits jetzt nach kurzer Nutzung extrem mit Schutz, Sand, Laub,..... usw. zu.
Kann ich den bedenkenlos mit Dichtmitteln versiegeln?
Würdet Ihr das empfehlen?
Besten Dank und Grüße
Yves
Yves
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
26 Nov 2022 18:17 #13
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Sollte kein Problem sein.
Ich hab ne Wanne drin, ohne Abläufe.
Ist ja im Prinzip das gleiche.
Allerdings sorgst du nach Regen für Belustigung der drumrum stehenden.
Wenns ne Weile stark geregnet hat und du dann rückwärts fährst und bremst, kommt erstmal ein Wasserfall unter der Heckklappe durch...
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
26 Nov 2022 18:53 #14
von Feldjäger
Also doch eher den Dreck gut entfernen und abdichten.
Ich denke auch von Anfang an, dass der Dreck in dem Spalt dort ja auch nur gammelt, Feuchtigkeit zieht und den vorzeitigen Rost fördert.
--> Ergo, abdichten
--> Ergo, abdichten
- A.Bath
27 Nov 2022 10:05 #15
von A.Bath
A.Bath antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
mit was den an besten abdichten ? Einfach Silikon nehmen oder gibt es noch was besseres ?
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
27 Nov 2022 10:36 #16
von Feldjäger
Hi Andreas,
Silikon hat am Auto nix zu suchen
Meine Airlineschienen habe ich mit Sika 207 behandelt und dann mit Karrosseriekleber Sika 265 verklebt.
Abdichten werde ich mit dem gleichen Primer und dem Karrosseriedichtmittel (Scheibenkleber) Sika 522 machen.
Dann hält das auch unter ungünstigen Bedingungen am Fahrzeug.
LG
Yves
LG
Yves
- Goldfield
27 Nov 2022 12:27 #17
von Goldfield
Silikon ist essigvernetzend und frisst den Lack weg.
Sika ist, wie mein Vorgänger schon schrieb, die beste Wahl.
Bleibt elastisch und dichtet absolut zuverlässig
Damit hab ich bei verschiedenen Anwendungen nur beste Ergebnisse erzielt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Feldjäger
- Herm
27 Nov 2022 16:58 #18
von Herm
Herm antwortete auf Ford Ranger Wolftrak Extracab. 2,0 Diesel (125 KW/170PS) 6-Gang-Schalter
Welchen Kleber hast du denn für die Airlineschienen verwendet? Habe auf meinem D-Max auch eine beschichtete Wanne, in die ich nicht bohren möchte. Zurrpunkte hat man ja aber nur genug…
- Goldfield
27 Nov 2022 18:11 #19
von Goldfield
Nicht genug Zurrpunkte hab ich so gelöst...
zwischen den originalen Zurrpunkten eine Kette mit geschweißten Gliedern.
Die Hauptlast an den originalen Punkten und die Kette bringt zur zusätzlichen Sicherung Zurrpunkte auf der ganzen Länge...
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
27 Nov 2022 18:42 #20
von Feldjäger
Hallo Herm, das hatte ich ein paar Zeilen darüber schon geschrieben
Ich zitiere mich dann mal selbst:
"Meine Airlineschienen habe ich mit Sika 207 behandelt und dann mit Karrosseriekleber Sika 265 verklebt."
Yves
Yves
