pickuptrucks.de - LED-Scheinwerfer / TÜV - Pickupforum
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Benanntes u. bekanntes Arsxhloch ...
31 Jul 2023 21:08 #11 von RGB
RGB antwortete auf LED-Scheinwerfer / TÜV
Hallo Gerhard,
auf meinen ersten Blick musste ich feststellen, dass die Ausleuchtung gänzlich anders ist als zu den vorher verbauten Rechtslenkern. Deshalb kann ich jetzt schwer beurteilen ob sie eine bessere oder schlechtere Ausleuchtung haben. Sie leuchten halt anders und in andere Richtungen ... :blink:
Aber ich mache gern ein paar Bilder und du kannst das selbst beurteilen.
Gibt aber auch Videos in denen die Ausleuchtung 3 Mal besser zu Halogen sein soll.
Ich fahre nachher im Dunkeln mal für dich auf die Landstraße und mach ein paar Bilder ... B)
LG
Fahrzeug: Ford Ranger BE 3.2 / Bj. 06.2019 / 245 PS/ 570NM / LED Scheinwerfer
- 8.5 x 17 Raptor-Felge / BFG 285 70 17 / Spur +60mm
- Pedders 50mm
Unterboden by UBS Zentrale Nordhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: derNiederbayer
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
31 Jul 2023 21:32 #12 von RGB
Hier mal ein Vergleich bei einem FX4 ....
Nicht beirren lassen, die Blinker und in welchen Farben sie funktionieren lässt sich mit Zusammenstecken von Kabeln beeinflussen.
LG
PS. Hier schüttet es gerade wieder aus Eimern ...
- Pedders 50mm
25 Okt 2023 07:00 #13 von derNiederbayer
derNiederbayer antwortete auf LED-Scheinwerfer / TÜV
wie sind denn nun die "Langzeit"-Erfahrungen?
Die dunkle Jahreszeit ist mal wieder da und ich hab noch immer Halogen-Funzeln
Besten Dank schon mal
Gruß Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
25 Okt 2023 10:25 #14 von RGB
Hallo Gerhard,
gut dass du nochmal nachgefragt hast ...
Ausleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe sind gefühlt wie die originalen LED-Scheinwerfer .... Einzig die Ausleuchtung auf der Fahrerseite ist aufgrund der richtigen Ausleuchtung nun dunkler, aber das dürfte klar sein ....
Hat mir mit den falschen Scheinwerfern aber dennoch gefallen und war natürlich auffällig und erstmal eine Umstellung ...
Ansonsten funktioniert alles problemlos inkl. Höhenverstellung, Tagfahrlicht und Ablendlicht. Was vielleicht noch etwas gewöhnungsbedürftig sein könnte, sind die seitlich dauerhaft leuchtenden US-LED in Orange ....
Info: Das Zulassungszeichen ist etwas versteckt an und hinter der Unterseite des Glases versteckt .... Musste ich erstmal suchen und bisher gab es keine Probleme mit der Strassenwacht ....
Ich versuche die Tage mal ein Foto oder kurzes Video zu machen und verlinke es hier ...
LG
- Pedders 50mm
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Okt 2023 19:16 #15 von RGB
Hallo Gerhard,
leider war es die Tage bei uns regnerisch, so dass ich es erst heute geschafft habe ....
Ich hoffe, dass die Bilder dir für eine Entscheidung weiterhelfen.
ibb.co/dKLQpcZ
ibb.co/nfNbDtN
ibb.co/VDw9qYv
ibb.co/SVrmJ3x
ibb.co/qMpCDTp
LG Reiner
- Pedders 50mm
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kermit_
28 Mär 2024 19:00 #16 von KaMaNRW
KaMaNRW antwortete auf LED-Scheinwerfer / TÜV
RGB schrieb: Update ...
Im Zuge des Umbaus habe ich natürlich mit "Forscan" gespielt und alles im IPMA Modul auf LED umgestellt ...
Hallo, ich bin noch recht neu im Umgang mit Forscan und habe mir in meinen 2018er Ranger auch letzte Woche die LED-Scheinwerfer von VLAND eingebaut. Nun hab ich den Eindruck, daß das Abblendlicht bei laufendem Motor "Flackert". Ich habe noch nicht´s mit Forscan im IPMA Modul umgeschrieben. Kannst Du mir eventuell sagen, was da geändert werden muß? Das wär echt klasse!
Vielen Dank
LG
KaMa
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
28 Mär 2024 19:19 #17 von RGB
Hallo Kama,
ich schaue bei mir nachher mal nach und berichte ...
Im Nachhinein habe ich aber eigentlich nichts mehr umgestellt, da ich vorher die Originalen von Ford eingebaut hatte ... nur leider in UK Ausführung.
Aber ich schaue mal ... und meine flackern eigentlich nicht. Eigentlich flackert bei mir auch bei 50Hz nichts ... Hoffe, du bist keiner von diesen "Nextgen" Menschen, die auch noch Flackern bei 120Hz am Monitor sehen ...
LG
- Pedders 50mm
29 Mär 2024 09:53 #18 von KaMaNRW
Hallo Reiner,
das währ wirklich sehr nett von Dir.
Aber Du hattest doch geschrieben, das Du mit Forscan im IPMA-Modul Einstellungen gemacht hast.
Oder warst Du das nicht?
Vielen Dank dafür!
  • RGB
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Mär 2024 11:58 #19 von RGB
Ja, das habe ich ... Allerdings war das auf die verbauten UK Scheinwerfer mit falscher Ausleuchtung gemeint.
Ich hatte die Hoffnung, die falsche Ausleuchtung elektronisch verstellen zu können wie z.B. von UK auf DE oder so ähnlich ...
Das klappte aber nicht, da die Scheinwerfer werkseitig mit anderen Spiegeln gebaut sind.
So habe ich dann die Vland verbaut und eigentlich nichts mehr verstellt.
Es gibt aber, soweit ich mich erinnere, eine Umstellung von Halogen auf LED und eine Ansteuerung der LED bzgl. Stromansteuerung.
Vielleicht ist da was bei dir zu schwach eingestellt ...!?
Meine Konfiguration:
BDYCM
- Headlamp Style / Quad
- Headlamps Outage / Niedrig
IPMA
- Scheinwerfertyp / Halogen
IPC
- LED Low Beam Fault Indicator / Disabled
LG
- Pedders 50mm
29 Mär 2024 12:04 #20 von KaMaNRW
Alles klar, das werde ich dann mal vergleichen und gegebenenfalls so einstellen!
Ich werde dann berichten wie es aussieht!
Vielen Dank für Deine Mühe!
LG
KaMa
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
