- Dank erhalten: 5
Forscan und Ranger >2023 (AB2 T9)
- zimmi
Ich habe bei meinem Ranger die start /stop Funktion deaktiviert. Jetz bekomme ich kurz nach dem Start die Meldung Ladesystem Service in kürze. Was muss ich noch ausschalten?
- JN75
- Dank erhalten: 156
- coyote67
- Dank erhalten: 5
zimmi schrieb: Hallo.
Hatte genau das gleiche Problem, hab keine Lösung gefunden und deshalb erst mal wieder den Start-Stop aktiviert
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Hier unter den Kommentaren (englisch auf Youtube ansehen) erfährst du, warum die Meldung kommt.
Du kannst mit Forscan nur die BMS-Überwachung für Start/Stop deaktivieren. Dann denkt das System, die Batterie ist nur zu 75% geladen, macht kein Start/Stop mehr und spuckt eben diese Meldung aus. Macht's nicht besser.
Es geht nach meinen Recherchen nur durch Hardwareeingriff, sprich mit einem Modul, was man verbauen kann.
Auch dazu gibts Videos, aber wird problematisch bei Garantiefällen...
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- zimmi
- Dank erhalten: 5
- DaKe
- Black Edition/ Widtrak X .2025
JN75 schrieb: Magst Du uns erklären wie und wo man das in Forscan macht? Aktuelles Modell? Wenn ja welches?
Die permanente Ganganzeige fände ich noch cool.
Hast du eigentlich auf deine Anfrage eine Antwort bekommen? Wie die Sachen umgestellt werden? Würde das nämlich auch gern machen?
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
