pickuptrucks.de - Hohlraum- und Unterbodenschutz nachträglich auftragen. - Pickupforum
26 Feb 2024 09:39 #21 von XOMAN
Kommt drauf an wie lange man das Auto fahren will. Mein jetziges Auto ist 9 Jahre alt und hat am Unterboden nur wenig Rost. In der normalen Lebenszeit eines Fahrzeugs werden die wenigsten Autos durchrosten.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
  • Bauernsfuenfer
26 Feb 2024 10:50 #22 von Bauernsfuenfer
Kommt vor allem darauf an WO man das Auto länger fahren will. Wenn man hier in Bayern oder gar in Österreich so ein Auto ohne Schutz fährt, wird der Rost wohl schneller sein als das zu erwartende Lebensende.
Hier wird gesalzen, selbst wenn man es nicht bräuchte. Und wenn man es braucht wird kein Salz, sondern Salzsole verteilt.
Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr direkt nach Auslieferung versiegelt und der Rost trotzdem irgendann unter der Versiegelung durchbräunt. Das Zeug kauft ihr in den Schweißnähten schon mit. Und wenn der Rost im Material ist, rostet es auch eingekapselt weiter, weil da in den Poren Feuchtigkeit und Sauerstoff eingeschlossen sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: REFO, Waldviertler, PUrist
26 Feb 2024 12:10 #23 von S t e f a n
...am Rahmen und den Traggelenken vielleicht nicht gleich. Aber gefährdete Stellen wie Heckabschluß oder Schweller können auch schon mal nach 9 Jahren durch sein. Je nach Pflegezustand...
Das Fett oder Wachs wird das deutlich verhindern...
26 Feb 2024 18:25 #24 von JN75
Waldviertler schrieb: 1600€ sind nicht teuer. Wenn einmal alles verrostet ist, kostet es das Doppelte. Bitumenbasis würde ich wieder vergessen, das macht alles nur schlimmer weil unter der Bitumenschicht hervorragend gammelt. Ich schwöre auf die MS Methode
Ich halte nichts mehr von MS am Unterboden. Hatte ich mal, aber ist bei Reparaturen eine absolute Sauerei und bei Schweißarbeiten auch nicht ohne. Es gibt mittlerweile sehr gute Wachse, welche ich für den Unterboden nehmen würde. In die Hohlräume ganz klar Fette.
29 Feb 2024 09:43 #25 von Rogue80
Klar, sollte geschweißt werden muss das Fett / Öl an der Stelle erst mal entfernt werden.
Mit Trockeneisstrahlen keine große Sache, anders ist das echt kein Spaß.
Der große Vorteil von Fetten / Ölen ist aber dass es immer in Bewegung bleibt u es somit weniger Fehlstellen ohne
Korrosionsschutz gibt.
Teilweise ist es aber eine Glaubensfrage....
  • Sequoia
10 Jul 2024 09:43 #26 von Sequoia
Was genau kann denn nun empfohlen werden, bzgl. Schutz zum selbst auftragen?
Ich hatte damals bei meinem Jeep GC ZG selbst Fluid-Film aufgetragen, und es machte einen super Eindruck.
Gleiches danach bei meinem Jeep GC WK.
Aber das ist aktuell schwer zu bekommen, so wie es aussieht.
10 Jul 2024 10:01 #27 von OffRoad-Ranger
Sequoia schrieb: Was genau kann denn nun empfohlen werden...
in den Hohlraum fetthaltiges, Außen auf Wachsbasis.
Welcher Hersteller ist eine Glaubensfrage.
Wichtig ist, daß man was drauftut!
  • Bauernsfuenfer
10 Jul 2024 11:17 - 10 Jul 2024 11:18 #28 von Bauernsfuenfer
Ich persönlich nutze eine Kombination aus Wachs und Fett.
Grds. ist alles sichtbare am Unterboden mit Wachs behhandelt. Allerdings gibt es bestimmte Stellen (Kanten, Überlappungen u.ä.) da gehört dann nochmal etwas Fett drauf. Einfach weil es in die engen Bereiche besser einkriecht und an scharfen Kanten besser hält (Wachs bricht da manchmal auf).
In den Hohlräumen wie Türen, hinter den Heckleuchten, in der Motorhaube, in den Montagebereichen der Türen etc. müssen Fette rein. Mal was weicheres, kriechfähigeres, mal Kaltfett das einfach hält. Aber nie zuviel, nicht dass Abläufe verstopfen.
Wenn mal was repariert werden muss muss auch das Wachs mit Trockeneis oder speziellen Reinigern gelöst werden. Und das Zeug wird dann auch Fette lösen. Ist natürlich ein extra Arbeitsschritt, der extra Geld kostet und den keiner gerne macht.
Bei Fluid Film allerdings Vorsicht vor Gummiteilen wie den ganzen Manschetten an Lenkung, Antriebswellen etc. Das wird angegriffen und labberig. Ich muss das bei mir auch immer beobachten.
Letzte Änderung: 10 Jul 2024 11:18 von Bauernsfuenfer.
  • Sequoia
10 Jul 2024 18:01 #29 von Sequoia
Bei meinem Ranger ist das als Option für 330€ mit bestellt worden:
Unterbodenschutz auf Wachsbasis
Ist die Frage, ob das wirklich so nutzlos ist, wenn man es als Option dazu bucht?
  • Bauernsfuenfer
10 Jul 2024 19:23 #30 von Bauernsfuenfer
Da ist einfach die Frage was man für 330€ bekommt. Das kann ich dir nicht sagen was die da machen oder nicht machen.
Ich sag mal vorsichtig, dass ich das für überraschend günstig halte.
