- Dank erhalten: 28
Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
- XOMAN
07 Dez 2024 08:20 - 07 Dez 2024 15:12 #1
von XOMAN
Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat wurde erstellt von XOMAN
Ich habe meinen Ranger jetzt schon ein paar Wochen. Bin echt sehr zufrieden. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Ranger einen echt kurzen Sicherheitsabstand zum Vordermann hält, wenn ich den adaptiven Tempomaten einstelle. Kann man irgendwo diesen Abstand einstellen?
Letzte Änderung: 07 Dez 2024 15:12 von OffRoad-Ranger. Begründung: Titel korrigiert
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
07 Dez 2024 11:31 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
wenn der Tempomat eingeschaltet ist, über die Lenkradtasten links.
Dann oben rechts.
Viel Erfolg
Dann oben rechts.
Viel Erfolg
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
07 Dez 2024 12:03 #3
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
Steht das in der Anleitung beschrieben und ich habe es überlesen? Ansonsten Tempomat anschalten, dann welche Taste links und rechts? Danke.
- Kawi
- Azubi
07 Dez 2024 13:29 #4
von Kawi
- marpar
07 Dez 2024 14:49 #5
von marpar
Wildtrak x, Ford Hardtop, cyberorange
marpar antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
Ja, ist in der Anleitung beschrieben, kannst du einstellen mit den Tasten, die auch für den Tempomat sind. Set plus Set minus
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
07 Dez 2024 15:32 #6
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
....ist für die Geschwindigkeitmarpar schrieb: Set plus Set minus
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
07 Dez 2024 17:02 #7
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
07 Dez 2024 20:31 #8
von XOMAN
Danke an alle. Sollte ich finden.
- F3John
- Dank erhalten: 16
09 Dez 2024 08:59 #9
von F3John
F3John antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
Was stellt man da ein? Abstand in Meter?
Ich hab in erinnerung das es 3 stufen gab? Nachdem auch die "dichteste" Stufe 3km Abstand gelassen hat habe ich den Abstandstempomaten komplett deaktiviert.
Kann man das nachjustieren?
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
09 Dez 2024 22:30 #10
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat
EIngestellt wird ein zeitlicher Abstand, damit passt sich das automatisch an die verschiedenen Geschwindigkeiten an. Bei meinem 2022er Ranger gibt es 4 Stufen, die 2. oder 3. passt für mich sehr gut,
Beste Grüße
Dieter
Beste Grüße
Dieter
