- Dank erhalten: 28
Dashcam - Ideen?
- XOMAN
- JN75
- Dank erhalten: 156
Wird eine Heckkamera nicht an die Frontkamera angeschlossenen?
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Dank erhalten: 710
Ja, wird seitlich in die Frontkamera eingesteckt.
Viel Spaß damit.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Karli
- Dank erhalten: 25
Die Kamera braucht etwa 3 bis 4 Watt. Definitiv zuviel, um eine Woche an der Starterbatterie zu funktionieren.
Ich hab aber ohnehin immer eine Ecoflow Delta 2 Max Powerstation im Ranger. Die hat 2 kWh Akkukapazität und ist mittels eines Ecoflow Alternator Chargers mit der Starterbatterie verbunden.
Darüber wird bei längeren Standzeiten die Fahrzeugbatterie erhaltungsgeladen und kann auch bis zu 800 Watt ins Bordnetz einspeisen. Dadurch kann z.B. längerer Standheizungsbetrieb abgedeckt werden oder auch beim Betrieb der Winde muss der Motor nicht mehr laufen.
Während der Fahrt lädt die Lichtmaschine die Powerstation mit bis zu 800 Watt, damit sollte immer genügend Strom zur Verfügung stehen.
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Dann bleiben die Steuergeräte aktiv und ziehen ebenfalls Strom...
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
Hi Karli,Karli schrieb: Ich nutze auch die Vantrue N2S
ist das die, die Du verbaut hast? Muss der Strom vom OGD kommen?
Venture N2S
Jan
- Karli
- Dank erhalten: 25
Vantrue N2S
Der Strom kommt bei mir vom OBD-Anschluss, serienmäßig ist aber ein 12 Volt Kabel auf USB-C mitgeliefert. Das Kabel lässt sich problemlos unter dem Dachhimmel und in der Verkleidung der A-Säule verstecken.
- Karli
- Dank erhalten: 25
Goldfield schrieb: Es ist auch zu bedenken, daß das Auto nach dem abstellen eventuell nicht "einschläft", wenn was am OBD hängt und Strom zieht.
Ich habe da noch nichts negatives festgestellt. Nach etwa drei Tagen schaltet die Spannungsüberwachung die Dash-Cam ab, die verbleibende Spannung der Batterie habe ich jedoch noch nicht gemessen. Das Auto ließ sich aber problemlos starten.
