pickuptrucks.de - Anhängerrückfahrkamera - Pickupforum
  • Polecat42
  • Polecat42s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • heimlicher Ford-Fanboy
07 Apr 2025 08:14 #21 von Polecat42
Polecat42 antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Hi nochmal Xoman und Alex,
in den neuen Rangers MY2024.5 scheint ein Kabel hinter dem Handschuhfach bereitzuliegen. Das hatte ich oben schon geschrieben und ein Bild angehängt. Nix Armaturen zerlegen. Ich weiß auch nicht wieso da die Garantie in Gefahr sein soll.
Das alles natürlich vorausgesetzt wir sprechen alle von dem Fahrzeug 2024.5.
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
07 Apr 2025 09:05 #22 von XOMAN
XOMAN antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Die Frage ist, mit welcher Kamera funktioniert das. Hat man dann eine Kamera die den Rückspiegel ersetzt? Braucht man die nur anzuschließen? Wenn ja, dann gibt's auch kein Problem mit der Garantie. Alternativ muss das Autohaus das machen. Allerdings bräuchte dazu erstmal eine kompatible Kamera.
Problem ist auch, dass bei Nutzung des Display man das Navi kaum noch nutzen kann.
  • Polecat42
  • Polecat42s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Apr 2025 10:24 #23 von Polecat42
anscheinend funktioniert jede NTSC-Kamera, also jedes NTSC-Signal. Möglicherweise sind die meisten Kameras, die man so bekommt, sowieso NTSC.
Wichtig: HD scheint *nicht* zu funktionieren.
Ich habe noch eine alte Pioneer ND-BC5 herumliegen, die ich probieren würde, aber halt noch keinen Ford Ranger dazu :-D
Was ich nicht ganz verstehe ist,
und
Wir sprechen ja (denke ich :-D) immer noch von dem Use-case der Anhängerrückfahrkamera.
Also hinten an einen Anhänger baut man eine Kamera an und kann das Bild dann im HMI sehen.
07 Apr 2025 23:01 #24 von XOMAN
Na eigentlich mein Wunsch als Rückspiegel, wenn ich meinen Wohnwagen ziehe. Allerdings kannst Du das Navi nur noch im Cockpit nutzen.
Werde für den Fall wahrscheinlich auf eine Kamera mit WLAN ausweichen, die dann das Bild an das Handy sendet
  • Skipper_H
  • Skipper_Hs Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
07 Apr 2025 23:55 #25 von Skipper_H
Skipper_H antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Polecat42 schrieb: Hi nochmal Xoman und Alex,
leider finde ich da keinen Stecker ohne den Handschuhkasten auszubauen!
Um auf die anderen Beiträge zu antworten, ich brauche das Teil eigentlich nur um Rückwärts mit aufgesattelter Kabine einzuparken, Wunderbar währe die 360° Funktion, wie ich ganz am Anfang meines Threads erwähnte. Beim Einparken benötige ich kein Navi!
Alex
Ranger Wildtrak 3.0 V6
08 Apr 2025 07:01 #26 von XOMAN
Aber dann erwarte es doch einfacher eine WLAN Kamera hinten an der Kabine zu befestigen..... Und dann per Handy App nach hinten zu schauen. Kameras gibt's auch mit Solar und Akku. Reicht dies einparken.
Was für eine Kabine hast Du? Ich will mit demnächst welche von Dux anschauen.
08 Apr 2025 08:35 #27 von XOMAN
So. Gerade E-Mail von Ford bekommen:
......vielen Dank für Ihre E-Mail.
Die von Ihnen beschriebene Nachrüstung einer Anhängerkamera für das im Betreff genannte Fahrzeug wird von Seiten der Ford-Werke GmbH nicht angeboten.
Hinzu kommt noch, dass wir einen derartigen Umbau nicht durchgeführt und geprüft haben.  Wir können daher weder beurteilen, ob eine derartige Nachrüstung bestehende Fahrzeugsysteme beeinflusst, noch ist es möglich Hinweise zu geben, welche Umbaumaßnahmen erforderlich wären.
Wir bedauern, dass wir Ihnen keine günstigere Nachricht geben können und hoffen auf Ihr Verständnis.
Das ist irgendwie lustig.
  • Frido
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
08 Apr 2025 10:52 #28 von Frido
Frido antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Weshalb so kompliziert?
Hier mal eine simple Lösung - ja ich weiß, es wird wieder Kritiker geben - aber kostengünstig
www.pearl.de/kw...shtml
  • Skipper_H
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
08 Apr 2025 10:53 #29 von Skipper_H
XOMAN schrieb: Aber dann erwarte es doch einfacher eine WLAN Kamera hinten an der Kabine zu befestigen..... Und dann per Handy App nach hinten zu schauen. Kameras gibt's auch mit Solar und Akku. Reicht dies einparken.
Hallo Xoman,
diese hier Anhang! Das Material liegt bereits in meiner Garage "Monoblock" GFK-Epoxy auf Wabenkern. Ich warte nur noch bis die Temperaturen bei dauerhaft 20°C und darüber liegen, dann laminiert es sich leichter. Allerdings wird es noch ein paar Änderungen an Konstruktion geben,
Gruss
Alex
09 Apr 2025 07:14 #30 von XOMAN
Frido schrieb: Weshalb so kompliziert?
Ja die Lösung über das Display habe ich verworfen. Schon deswegen, weil das dann belegt ist. Am liebsten eine WLAN Kamera , die mit neuem Handy funktioniert. Will eigentlich kein weiteren Monitor an die Scheibe hängen.
