- Dank erhalten: 68
Kupplungsgeruch
- ALF-SON
- Dank erhalten: 710
Ich dachte als Ranger Lenker kennt man halbwegs die verbaute Technik.
Also nix Wandler Getriebe sondern Doppelkupplungsgetriebe a la Volkswagen?
Dann könnte der Geruch passen.
Aber das DSG ist eigenlich nicht für Drehmomente > 400 Nm gedacht....
- harno
- Dank erhalten: 15
Man spürt wie sich die einzelnen Gänge eine kleine Pause nehmen bevor der Kraftschluss erfolgt. Von daher gehe ich davon aus das es sich um konventionelle Wandlertechnik handelt..
Aber vielleicht weiß das jemand hier genau?
Wildtrak X 2,0 l Cyber Orange Metallic
Mazda MX-5 NA
2016 Dyna Low Rider S
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- TruckGang
- Dank erhalten: 10
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Hoffe es wird dann nicht weiter stinken.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Guten Morgen,XOMAN schrieb: Wer hat schon reingeschaut......
ein Blick auf die HP von Ford kann da auch schon helfen.
Schönen Wochenstart
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Kawi
- Azubi
Aber das stand schon in meinem Angebot von Oktober 2023:
zusätzliche Serienausstattung Unterbodenschutz (A2YAC) Unterbodenschutz auf Wachsbasis
Serie für Tremor und Wildtrak X (Änderung zur KPL siehe eFPI KW41)
- harno
- Dank erhalten: 15
XOMAN schrieb: Lasse nächste Woche den Unterbodenschutz entfernen, hatte den eh nicht mitbestellt. Das kann eigentlich für den Aufpreis nicht ausreichend sein. Ford Werkstatt hat mir empfohlen, dass Ganze lieber in einem Fachbetrieb richtig machen zu lassen. Also wird der Ranger nächste Woche Trockeneis gestrahlt und dann gibt's eine neue Unterboden-und Hohlraumversiegelung.....
Was kostet den der Spaß?
Meiner hatte Hohlraum und Unterbodenschutz schon serienmäßig. Hatte den Händler aber gebeten da noch einmal nachzuarbeiten da ich der "Werkslösung" nicht so 100%ig vertraue. Aber der Händler hat vielleicht auch nur mit der Sprühflasche nachgeduscht ?? Von daher würde mich dies professionelle Lösung schon interessieren.
Mazda MX-5 NA
