pickuptrucks.de - Standheizung Ford Raptor 2023 - Pickupforum
  • igor_boyka69
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
16 Feb 2025 18:42 #1 von igor_boyka69
Standheizung Ford Raptor 2023 wurde erstellt von igor_boyka69
Hallo
Ich habe einen Raptor Baujahr 2023, weiss jemand wieso die Standheizung nicht funktioniert, auf der Fernbedienung ist immer das durchgestrichene Antennesymbol…
16 Feb 2025 18:47 #2 von Iron
Iron antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
Hast du mal die Sicherung kontrolliert?. Ist in der Regel im Motorraum vor der Batterie.
Mfg Iron
  • igor_boyka69
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
16 Feb 2025 20:29 #3 von igor_boyka69
igor_boyka69 antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
die ist ungebraucht hab sie aus dem handschuhfach genommen und in der mitte platziert
16 Feb 2025 22:02 #4 von 4r7ur
4r7ur antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
Die Eberspächer Standheizung im Raptor ist die größte Fehlinvestition, die man machen kann.
igor_boyka69 schrieb: weiss jemand wieso die Standheizung nicht funktioniert,
Würde mich auch interessieren. Meiner geht nächste Woche deswegen das dritte Mal in die Werkstatt. Wenn die Standheizung angeht, wird der Innenraum entweder kaum oder gar nicht geheizt. Zum Teil geht die Standheizung auch erst gar nicht an. Die Fernbedienung zeigt dann "on" an und zählt die Zeit herunter. Wenn man am Auto steht ist alles mucksmäußchenstill. Die Werkstatt meinte nur, wäre ja nicht so schlimm, weil ich ja eine Frontscheibenheizung hätte. Bin mal gespannt, ob die mir dann auch bereit sind, die 3.3k für den Einbau zurück zu erstatten.
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
16 Feb 2025 22:04 #5 von Iron
Das war bei mir auch so. Um die SH in betrieb zu nehmen musst du erst die Sicherung einsetzen. Das steht aber auch in der Anleitung der Heizung. Warum die das machen, keine Ahnung.
Mfg Iron
17 Feb 2025 15:20 #6 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
Die Sicherung wird ja hoffentlich mitgeliefert.
Obwohl, würde mich auch nicht wundern, wenn man die erst noch kaufen muss...
17 Feb 2025 18:55 - 17 Feb 2025 18:55 #7 von Iron
Nein, die ist dabei. Ich hatte mich auch gewundert warum da eine Sicherung in dem Beutel ist. Nachdem ich die Bedienungsanleitung gelesen hatte musste ich die auch erst einsetzten. Warum die das so machen, wirklich keine Ahnung.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 17 Feb 2025 18:55 von Iron.
21 Feb 2025 09:21 #8 von 4r7ur
4r7ur schrieb: Die Eberspächer Standheizung im Raptor ist die größte Fehlinvestition, die man machen kann.
Ich muss meinen Kommentar teilweise zurücknehmen. In meinem Fahrzeug wurde die falsche Standheizung verbaut, das richtige Modell kommt jetzt erst rein. Das mit der Sicherung prüfe ich dann, wenn ich das Fahrzeug abhole
21 Feb 2025 14:52 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
Wie kann man denn eine falsche Heizung verbauen? Was lief schief?
  • Frido
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
21 Feb 2025 15:39 #10 von Frido
Frido antwortete auf Standheizung Ford Raptor 2023
Falsches Modell? Das ist möglich. In meinem Ranger Wildtrak ist folgende Variante WEBASTO werksmäßig (also nachgerüstet vermutlich in Bremerhaven) eingebaut:
Thermotop EVO (Typenschild in der Motorhaube)
Nun habe ich mal geschaut, ob es hierfür Anleitungen und Zubehör gibt. Und dann folgendes gesehen:
siehe Anhang
Es ist also durchaus möglich, das der Händler mangels Wissen auch von Eberspächer eine falsche Variante eingebaut hat.
