- Dank erhalten: 28
Automatik mit Wohnwagen
- XOMAN
Ok. Gerade ausprobiert. Bin bisher noch nicht viel zum Fahren gekommen. Die Geländemodi brauche ich bisher gar nicht..... Das Fahrzeug ist für mich tatsächlich hauptsächlich Life Style....und Zugmaschine für meinen Wohnwagen.Kawi schrieb: Ich meine den Drehschalter, an dem die Geländemodi verändert werden.
In Schaltstellung 3 steht im Display
Anhängerbetrieb und geht dann automatisch auf 4A
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Was meinst Du mit freigeschaltet? Sollte doch beim Raptor Serie sein..... Oder meinst Du einfach nur eingeschaltet?JN75 schrieb: Hab den Anhängermodus bei meinem Ranger Raptor freigeschaltet.
Das Schaltverhalten ändert sich auch. Er schaltet etwas später hoch und früher runter. Beim Bergabfahren ist die Motorbremsung daher etwas besser. Funktioniert gut und die ganzen Anzeigen sind dann gelb.
- JN75
- Dank erhalten: 156
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Gibt es beim Ranger einen "Sport" Modus für das Getriebe, wenn dort dieser andere spezielle Modus nicht vorhanden ist? Also im Endeffekt auch die Logik, dass später hochgeschalten wird? Denn bei unserem Q2 braucht man mit halbwegs schwerem Anhänger (die besagten ~1500 Kg) tatsächlich nur im Sportmodus fahren. Sonst quält er sich selbst zu Tode. Machen wir aber eh sehr selten.
Ich hoffe aber doch, dass die aktuellen Ranger mit 1500 Kg keine Zicken machen. Das wäre ein echter Grund einen weiten Bogen um so ein Fahrzeug zu machen. Ich meine, wenn so ein Auto für 3000 Kg freigegeben ist, will ich keine Auffälligkeiten bei lächerlichen 1500 Kg.
Da muss ich meinen alten Holzmotor mit Schalter wirklich hegen und pflegen. Der hatte nämlich bei knapp 3 t am Haken keine großartigen Probleme.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Darum bleibt der 3.2 auch NOCHBauernsfuenfer schrieb: Da muss ich meinen alten Holzmotor mit Schalter wirklich hegen und pflegen. Der hatte nämlich bei knapp 3 t am Haken keine großartigen Probleme.
bei mir stehen
Der neue Raptor Diesel hat den Sportmodus. Der WT X den Anhängermodus.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Kawi
- Azubi
Bei regelmäßigem und schweren Anhängerbetrieb ist der V6 Diesel die bessere Wahl
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Kawi
- Azubi
Wir/ Ich müssen zurück zum Thema:
Wie verhält sich der 10 GangAutomat unter erschwerten Bedingungen?
Bin auf weitere Erfahrungen gespannt!
