pickuptrucks.de - Bremse bzw. Bremsscheibe - Pickupforum
18 Jul 2025 10:15 #11 von harno
harno antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Oder bei Rückwärtsfahrt mal etwas härter in die Bremse und etwas "frei" bremsen.
Wildtrak X 2,0 l Cyber Orange Metallic
Mazda MX-5 NA
2016 Dyna Low Rider S
18 Jul 2025 20:57 #12 von JN75
JN75 antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Lima schrieb: wo drückst du die Parkbremse?
beim P Schalter schaltet er in den Parkassistent und wenn ich am Gang-Schalter auf P gehe sagt er nur bei langsamer Geschwindigkeit möglich. Gibts da noch n Schalter?
Der Handbremsschalter ist damit gemeint.
18 Jul 2025 22:00 - 18 Jul 2025 22:01 #13 von Lima
Lima antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
die hat mein 2024er Wildtrack nicht , nur die elektronische Handbremse
die geht automatisch, wenn ich den Motor abstelle in P
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
Letzte Änderung: 18 Jul 2025 22:01 von Lima.
18 Jul 2025 22:19 #14 von JN75
Die elektronische Handbremse meine ich auch!! Die kann man auch manuell betätigen……
  • Biene Maja
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Jul 2025 22:25 #15 von Biene Maja
Biene Maja antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Moin und Danke für die Teilnahme.
Antwort vom Händler/ Verkäufer liegt vor.
War telefonischer Kkontakt von seiner Seite.
Ist angeblich eine Ranger Krankheit da selten die Ladefläche belastet ist und hinten nur 30%
Bremsleistung anliegt.
Habe heute mal ausgiebige Bremsversuche gemacht.
Also aus verschiedenem Tempo mit der elekt. Parkbremse (oder wie das Ding genannt wird) gemacht.
Bitte nicht zu oft machen!
Bremsflüssigkeit wird ansonsten zu heiß.
Bremsscheiben sehen danach schon besser aus.
Das von mir geschilderte Problem liegt wahrscheinlich wirklich an meiner vorausschauenden Fahrweise!
Bin aber auch inzwischen in einem Alter wo der " Racemodus" nicht mehr angewandt wird.
Danke noch mal.
Werde die Scheiben im Blick behalten und berichten.
Herbert
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, Frido
20 Jul 2025 09:09 #16 von Rishi-Maze
Rishi-Maze antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Lima schrieb: die hat mein 2024er Wildtrack nicht , nur die elektronische Handbremse
Passiert das automatisch oder musstest du eine Einstellung dazu machen?
Bei mir weigert sich der Ranger die Parkbremse automatisch zu nutzen.
Nur der Gangwahlhebel geht automatisch auf P.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
20 Jul 2025 11:17 #17 von Lima
Ja,den meinte ich damit
  • Biene Maja
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Aug 2025 10:46 #18 von Biene Maja
Moin.
Habe auf den letzten 1000Km meinen Fahrstil geändert und nicht so vorausschauend gefahren.D.h. stärkere und häufigere Bremsvorgänge.
Auch Bremsungen mit der Parbremse aus höheren Geschwindigkeiten.
KEINE Veränderungen an den hinteren Bremsscheiben.
Habe am Donnerstag ein überaus nettes Gespräch im Autohaus mit dem Geschäftsführer gehabt.
Zugegen war auch zufällig ein DeKra Prüfer.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kein langes drumherum Reden.
Schnelle und unkomplizierte Entscheidung des Geschäftsführers
Am 01.09.2025 werden die Bremsscheiben erneuert.
Das nenne ich mal kundenorientierter Service.
denn bis denn
Herbert
  • Biene Maja
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
13 Sep 2025 16:44 #19 von Biene Maja
Bremsscheiben sind jetzt bei rund 23.000 Km gewechselt worden.
War ne Garantiereparatur, ansonsten wären da gute 900.-Euronen fällig gewesen
denn bis denn
Herbert
13 Sep 2025 17:33 #20 von Kawi
Kawi antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Hallo Herbert,
vielen Dank für die Info!
Wurde bei der Erneuerung denn was zur Ursache festgestellt?
Sah ja nicht so gut aus.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
