- Dank erhalten: 18
Zulassung als Geländefz.Gü.bef.b. & LKW. Problem?
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
Ich weiß, das Forum ist voll davon, würde aber hier gerne nochmal frisch und spezifisch auf meine Situation eingehen wollen.
Habe heute den Ranger vom Händler geholt, der sagte nur: „Zulassung als Pickup hat nicht geklappt, die Zul..-Stelle hat das nicht gemacht“.
Jetzt steht in meinem Schein unter 5.;
Geländefz.Gü.bef.b. 3,5 t
Lastkraftwagen
Und nu? Ist das gut? Schlecht? Was soll das, der ist nicht zur Güterbeförderung…
Darf ich damit jetzt nur 60 fahren?
Das muss doch objektiv irgendwo bewertet werden und nicht das Amt mal so, mal so einschätzen?
Danke für Eure Meinungen…
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Polecat42
- Dank erhalten: 18
Und tatsächlich bin ich mit 80/60 mit Anhänger auch zufrieden, das finde ich eh eine vernünftige Geschwindigkeit.
Danke für die Erleuchtung und Erleichterung:-)
seit Corona werden LKW mit mehr als 3 Sitzplätzen wieder nach Gewicht besteuert.
Davor war eine Zulassung nach N1(G) BE für Gewichtsbesteuerung notwendig.
BE steht für Pickup.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Mit Anhänger 80 auch auf der Landstraße.
Mit 100er Zulassung auf der Autobahn auch 100
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Goldfield schrieb: Mit 100er Zulassung auf der Autobahn auch 100
Auch falsch
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Polecat42
- Dank erhalten: 18
Goldfield schrieb: Und die 80 / 60 sind auch falsch.
wonach 80 auch auf Landstr.?
Die 100er-Zulassung gilt nach Paragraf 1 www.gesetze-im-....html nur über 3,5 to Gespann, wenn vorne ein PKW hängt…
- Kawi
- Azubi
viele wähnen sich mit 115 km/h und WoWa im grünen Bereich, dabei bewegen sie sich innerhalb der Punkte.
Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man das 100er Schild auf dem Anhänger sogar abdecken, wenn das Zugfahrzeug nicht als PKW zugelassen ist.
Muss aber jeder selbst wissen
- Polecat42
- Dank erhalten: 18
Wenn ich mit dem Ranger und Wohnwagen also in den Urlaub fahre und nur die Campingstühle hinten drin habe: würde es dann als PKW gewertet?
Ähnlich wie bei „landw. Verkehr frei“: da gilt ja auch der Zweck der Fahrt und nicht die Art des Fahrzeugs…
würde zu gerne mal einen von der BAMS? BALM? wie heißen die…. fragen, wonach die gehen.
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Kawi schrieb: Genau,
Polecat42 schrieb: Die 100er-Zulassung gilt nach Paragraf 1 www.gesetze-im-....html nur über 3,5 to Gespann, wenn vorne ein PKW hängt…
Nein.....
....und für sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t mit Anhänger (Kombination),.....
Und abgeklebt muss auch nichts, da sich an der Zulassung des Anhängers nichts ändert
Aber 115 KM/h nach Tacho ist schon zuviel
