pickuptrucks.de - Wildrak X 2025 läuft unrund bei Kälte, Abgasgeruch - Pickupforum
  • RangerWildtrakX
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Feb 2026 10:07 #1 von RangerWildtrakX
Wildrak X 2025 läuft unrund bei Kälte, Abgasgeruch wurde erstellt von RangerWildtrakX
ich wollte mal nachfragen, ob es bei anderen Ranger Modellen auch so ist. Bei meinem Ford Ranger ist es so, dass er jetzt besonders bei Minustemperaturen nach 1 Tag Standzeit nach dem Starten unrund/sehr rau läuft (untertourig) und man Gas geben muss, damit er besser läuft. Außerdem ziehen Abgase in den Innenraum. Dem Geruch nach scheinen das ungefilterte Abgase zu sein, die noch vorm Abgasfilter austreten. Er war bei Ford deswegen, die meinten jedoch, dass sie nichts feststellen konnten, bzw. bemerkt haben. Und dass im Stand diese vom Auspuff reinziehen. Der Geruch von gefilterten Abgasen ist jedoch ein komplett anderer.. Kennt jemand die Probleme?
Ford Ranger Wildtrak X 2.0l von 2025
01 Feb 2026 10:44 #2 von Goldfield
Mit den Abgasen kann ich nix sagen aber wenn ich meinen bei Minusgraden starte, läuft er auch wie ein Sack Nüsse.
Ich lasse ihn dann so 10-15 Sekunden im Stand laufen, ohne Gas geben oder sonstwas. Dann beruhigt er sich und alles ist gut.
Auf den ersten Metern, beim losfahren, nagelt er dann noch ziemlich hart, dann läuft er normal.
Ist allerdings noch der alte 2.2er von 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: RangerWildtrakX
01 Feb 2026 10:54 - 01 Feb 2026 10:55 #3 von Kawi
die Bereiche um den Turbo, mal auf aussergewöhnlich starke Verrussung
prüfen!
Hast du eine Standheizung?
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 01 Feb 2026 10:55 von Kawi.
  • RangerWildtrakX
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Feb 2026 11:04 - 01 Feb 2026 11:54 #4 von RangerWildtrakX
ok, meiner hat bisher 4000 km gelaufen, es ist der 2.0L EcoBlue 151KW (205PS) . Ich schaue dort mal nach. Standheizung hat der soweit ich weiß nicht, ich habe keinen Schalter dafür gefunden. Außer die geht automatisch in Betrieb, wenn man die Lüftung einschaltet?
Letzte Änderung: 01 Feb 2026 11:54 von RangerWildtrakX.
01 Feb 2026 11:29 #5 von Kawi
Du kannst auch mal den Pollenfilter ausbauen und auf Russ und Abgasgeruch prüfen.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
01 Feb 2026 18:27 #6 von PIPDblack
Ich denke, der Abgasgeruch nach dem Start kann normal sein. Ich hab es auch schon z. B. an der Ampel gehabt. Das hängt dann tatsächlich von der Windrichtung und Windstärke ab. Bei meinem Ränger endet der Auspuff hinter der Kabine. Bei älteren am Heck. Wie es beim aktuellen ist, weiß ich nicht. Beim Rückwärtsfahren schaltet er auf Umluft, damit nix reinzieht.
Der unrunde Motorlauf kann auf defekte Glühkerzen hindeuten. Ich habe mir nen Dongel besorgt und lese ab und an den Fehlerspeicher aus. So kann er der unmotivierten Werkstatt direkt sagen, dass (mal) wieder die Glühkerzen hin sind.
01 Feb 2026 22:23 #7 von S t e f a n
Motor kalt, bläst am Krümmer ab, Motor warm, Krümmer dicht..
Kann Geruch verursachen.
  • RangerWildtrakX
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Feb 2026 23:13 #8 von RangerWildtrakX
ok, aber das hatte ich bisher bei keinem Wagen, dass die Abgase und das nicht wenig in den Innenraum ziehen. Ich denke auch vom Krümmer, da die ungefiltert sind. Glühkerzen schon nach 4000 km defekt? Hat die Qualität vom Ranger mittlerweile so viel nachgelassen? Bei meinem Ranger von 2016 sind die Probleme nie aufgetreten auch nach 180.000km nicht..
02 Feb 2026 00:41 #9 von Rishi-Maze
Hab was sehr ähnliches.
Abgasgeruch immer wieder im Auto.
Es tritt im Winter stärker auf. Zusätzlich läuft der Motor sehr unrund beim Start bei kalten Temperaturen.
Aufgefallen ist mir, dass der Ranger sehr oft einen erhöhten Verbrauch im Stand hat (ca. 1,8 l/h). Das soll auf eine eventuelle Abgasreinigung hindeuten. Und genau das ist der Geruch am stärksten.
Bei mir waren auch sehr starke Russspuren zu sehen. Daraufhin wurde eine Schelle getauscht. Aber der Geruch war vorher und nachher da...
Das Auto hat jetzt ca. 50k km und den Geruch von Anfang an gehabt.
Hab das hier auch schonmal beschrieben in einem anderen Thread.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
02 Feb 2026 06:59 #10 von Kawi
Partikelfilterregeneration und 1.8 l/h im Leerlauf ist korrekt.
Die Regeneration findet aber ausschließlich bei betriebswarmen Motor statt. Wenn nicht liegt ein Defekt vor. In der Warmlaufphase liegt der Verbrauch im Leerlauf bei ca. 1,3 l/h.
Und ja, bei der DPF-Regeneration stinken meine Ranger im Stand auch.
