- Dank erhalten: 36
Wo die Funkantenne anbauen?
ich stelle gerade fest, dass Du nun schon mehr als zwei Jahre (Oktober 2017) nach einer Lösung für die Antenne suchst und bis heute noch keine für Dich akzeptable Lösung gefunden hast.
Also meinetwegen kannst Du gerne weiter suchen.
Over and Out
- MadMax63
Beim Chevy davor hatte ich die Antenne auf dem Chrombügel der Ladefläche und konnte über die dritte Bremsleuchte direkt in die Kabine unteren Dachhimmel, das war elegant.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
Wie handhabt ihr den Betrieb eigentlich? Die Verwendung von Funkgeräten unterliegt ja auch dem Handyverbot gemäß §23, Abs. 1a StVO.
Nö ist mir entfallen, hab jetzt auch nur kurz in diesem Thread zurück geblättert.MadMax63 schrieb: Du hättest auch noch feststellen müssen, dass ich seit ca. 6 Wochen einen neuen Ranger habe.
Aber für den neuen (ab 2019) passt die von mir vorgestellte Antenne ohnehin nicht, weil an dem Patz ja jetzt die Radio und GPS Antenne sitzt.
Siehe hier: blog.schwenke.d...botenMadMax63 schrieb: Wie handhabt ihr den Betrieb eigentlich? Die Verwendung von Funkgeräten unterliegt ja auch dem Handyverbot gemäß §23, Abs. 1a StVO.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
- Dank erhalten: 544
- Dank erhalten: 711
Obwohl der Strahler 1450mm lang ist, komme ich mit der 420mm kurzen Antenne auf dem Dach besser klar (könnte man auch umlegen oder abbauen, wer halt nur eine flache Garage hat)!
Einen Klemmhalter an der Haube hatte ich auch mal. Der macht aber Abdrücke nach einigen Jahren Benutzung. Da gefällt mir die kürzlich gezeigte Version mit der Schraube am Kotflügel deutlich besser!
Gruß Stefan und fröhliches funken, wenn die Antenne denn montiert wurde
Also ein wenig kann ich da auch mitreden. Bis jetzt hatte ich immer Funken mit richtiger Antenne, so zuletzt auch am Hilux. Nun am Ranger wollte ich ein mobiles Gerät, als wir nach Albanien gefahren sind, weil ich keine Dachkonsole mehr wollte wie im Hilux und ansonsten außerhalb von gemeinsamen Touren auch nicht der große Funker bin.
Mobiles Gerät war absolut OK, aber ich dachte, das würde auch ohne Antenne funktionieren! Tut es leider nicht, irgendwie bekamen wir gut ein Drittel des Funkverkehrs unserer Freunde nicht mit! Für die nächste Tour brauche ich auf jeden Fall eine Außenantenne, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr viel besser!
- Forstwald
Hm ohne Antenne geh doch nix.
Ich überlege gerade wer benutzt denn heute noch das 11m Band ?
Auf den meisten Touren funken doch viele schon im 2 m Band oder jetzt
neu im Digital Modus.
Da könnt Ihr dann mit wesentlich kleineren Antennen arbeiten.
Viele Grüße in die Runde und auf Dauer hilft nur die perfekte Endstufe .
- Moosmann
Ranger OD schrieb: @ MadMax63: Ich habe das Antennenkabel auf der Fahrerseite in der T-Nut des Rolo's nach vorne und zwischen Kabinenrückwand und Ladeflächenstirnwand nach unten geführt.
Dort befindet sich auch die Kabeldurchführung in die Kabine.
Die Antenne so einfach an den WT Bügel zu schrauben stelle ich mir etwas kompliziert vor. Bei Offroad Products bekommt man für 200,- € einen Lastenbügel zu Ergänzung auf den WT Bügel, woran man auch mit den von Alain beschriebenen Rohrschellen, Zusatzscheinwerfer und CB Antenne befestigen kann.
Zusatzbügel: orp-group.de/pr..._id=1
Schellen: orp-group.de/pr...hwarz
Hi, wo hast du die Kabel verlegt ?
Ich habe mir den Bügel jetzt montiert, aber die Kabel zu den Scheinwerfern wären jetzt noch so zu verlegen, das man sie nicht so sieht.
Anhang wurde nicht gefunden.
Diese LED sollten aufs Dach.
Hast du eine Idee ?
Danke, Alex
