- Dank erhalten: 14
Welche Winterreifen
- Fafnir
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
Genau den selben habe ich auch drauf jetz daß 2 jahr nd muß sagen es ist der beste
Den ich je gefahren habe.
Habe jetz 62000 auf der uhr.
Gruß Thorsten
Wildtruck 3.2 Automatic
- Fireblade61
- Dank erhalten: 8
Schwarzbart schrieb: Habe Nokian 265/65/17 Suv Snow. Einwandfrei, bei uns schneit es seit 2.Feiertag fast durch(Allgäu). Habe den Reifen ausgibig getestet
MS sind bei uns Müll
Gruß Christisn
Ok dann kaufe ich dir mir auch ! Nur finde ich keine in 255/70 16 Aber in 245/70 16
Darf ich die ohne weiteres aufziehen ?
Wolfgang
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
Ob Du den fahren darfst oder nicht, sagt Dir die EU-Bescheinigung. Meist sind mehrere Größen aufgeführt, die allerdings meist alle ähnlich groß sind, z.B. ein 75er-Reifenquerschnitt auf einer 16"-Felge, ein 70er-Querschnitt auf einer 17"-Felge oder ein 65er oder 60er Querschnitt auf einer 18"-Felge. Die Gesamthöhe der eingetragenen Reifen ist fast immer gleich.
Du möchtest von einem breiteren und höheren Reifen auf einen schmäleren, niedrigeren umsteigen bei gleicher Felgengröße - da mußt Du Dich echt erkundigen, ich könnte mir jetzt mal so ausm Kopf vorstellen, daß das nicht möglich ist. Nicht, daß der Reifen nicht auf die Felge passt, das tut er schon. Nur ist er eben niedriger, und da würde ich erst in den Papieren nachschauen, ob Du den fahren darfst!
- xwo
- Dank erhalten: 247
Nein, kannst du nicht. Du musst zum TÜV oder DEKRA, ja nachdem ob Ost oder Westdeutschland und den Reifen nach Paragraph 19 abnehmen lassen. Sollte bei den 245er problemlos gehen, da ein kleinerer Abrollumfang als Serie entsteht. Aber mit unter 2% völlig unkritisch, dein Tacho zeit dann halt nur etwas mehr an als du tatsächlich fährst. Einmal eingetragen könntest du die Größe dann auch für Sommerreifen verwenden. So wurde es bei meinem Wildtrak gemacht, der Ranger hat nunmal leider immer eine bescheidene Reifengröße von Werk aus mit kaum Auswahl.Fireblade61 schrieb: Ok dann kaufe ich dir mir auch ! Nur finde ich keine in 255/70 16 Aber in 245/70 16
Henrik
X350d Power Edition
- Fireblade61
- Dank erhalten: 8
- Fafnir
- Dank erhalten: 14
So, ich muss es einfach loswerden, weil ich als Newbee auch lange am Grübeln war - Nachdem ich heut bei viel Schnee unterwegs war (am Trauf der schwäbischen Alb) steht mein Entschluss noch fester denn je: Auf den Panzer gehören vernünftige Winterreifen! Der super funktionierende Allrad täuscht darüber hinweg, dass es bei der nächsten Kurve oder beim Bremsen wirklich unangenehm bezüglich Bodenhaftung werden kann. Die Bremsleistung war bei leicht schneebedeckter Fahrbahn teilweise erschreckend. Es kommt immer irgendwie auf die Schnee/Schneematschmischung an. Manchmal bremst es sehr gut, manchmal ein paar Kilometer weiter gefühlt überhaupt nicht und das ABS kämpft bis zum Umfallen. Ohne Allrad ging an leichtesten Steigungen nicht viel und einen Abbiegevorgang musste ich gezwungenermaßen Abbrechen, obwohl kein Eis und nur Schnee auf der Fahrbahn war
- MAB
- Dank erhalten: 308
wenn du den Nokian SUV3 (?) hast, berichte bitte mal, ob es wirklich deutlich besser ist (auch 2H vs. 4H)
Danke.
MlG
MAB
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
wo am Trauf bist du denn zuhaus? Da bin ich nämlich auch
Gruß Immanuel
