Welche Winterreifen
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
12 Nov 2012 09:29 #91 von Redneck
Redneck antwortete auf Welche Winterreifen
Servus!
Stephan hat recht. So auch die Aussage meines Reifenhändlers, hab vor kurzem erst neue BF Goodrich AT´s aufgezogen. Auch die Infos im Netz deuten auf das hin. Keiner kann einem was, wenn M+S draufsteht!
12 Nov 2012 12:49 #92 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Welche Winterreifen
Wie schon geschrieben, M+S mit dem Zusatz " einem für das fahren
unter Winterlichen Bedingungen ausreichen Groben Profilstruktur :roll:
Also ist rein nach Gesetz jeder MT besser als ein fein profilierter WR.
Da muss man nicht drüber diskutieren, und es ist auch keine Auslegungs-
sache der Vollzugsbeamten sondern es gibt ein Gesetz, da steht drinn
was rechtlich gefordert wird und damit war es das.
Zum Glück für uns alle liegt die Rechtssprechung in diesem Lande in der
Hand von Richtern und nicht von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft.
Stephan
12 Nov 2012 16:34 #93 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Welche Winterreifen
Hat jemand den Ranger mit AT reifen ausgeliefert bekommen , in der broshuere steht das so.
12 Nov 2012 19:00 #94 von U Corsu
Moin, für Ford D ist der Conti CrossContact LX ein AT :roll:
In ZA und Australien wird der Wagen Zt. mit CrossContact AT ausgeliefert,
in Agentinien mit dem Pirelli Scorcpio AT.
Aber wir brauchen ja auch keine Diffsperre :lol:
Stephan
12 Nov 2012 19:12 #95 von ranger xlt
sind AT reifen definiert , ford kann doch nicht für conti entscheiden was ein at reifen ist und wie sieht es aus wenn in der broschuere steht das er mit einem at ausgeliefert wird
12 Nov 2012 19:45 #96 von U Corsu
Schau mal in das Prospekt, da steht irgendwo das Technische
Änderungen und Abweichungen vorbehalten sind.
Und der LX ist ein AT, allerdings ein 90% Strasse und 10% Gelände
AT...
Ford Deutschland sieht die Zielgruppe hier ganz klar Onroad, als
modischer PickUp mit möglichst viel Ausstattung und Komfort, da sind
Reifen die bei 120 Km/h ein wenig lauter werden nicht so das Optimum.
Wenn Du vernünftige Reifen haben willst dann gleich nen Tacken höher
und schauen welcher AT für Dich in Frage kommt.
Man kann ja auch mal rumfragen...
Das ist allerdings ein wenig mehr Glauben als Wissen da die meisten Leute
max. drei oder vier verschiedene Reifen ausprobiert haben.
Und leider ist die Auswahl an Reifen hier in Deutschland nicht wirklich groß,
zumindest verglichen mit den USA.
Stephan
12 Nov 2012 22:40 #97 von BigPit
BigPit antwortete auf Welche Winterreifen
Meiner stand bis heute Nachmittag auch noch auf den Conti´s mit denen er letzte Woche angeliefert wurde.
Jetzt hängt er schon ohne Räder in luftiger Höhe auf der Hebebühne und trocknet sich die frische Holraumkonservierung, mit der er von unten und überall geteert und gefedert wurde. Die Serienfüße kriegt er anschließend nie wieder drauf.
Morgen gibts die 30mm Spurplatten und Toyo open Country A/T
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
12 Nov 2012 22:48 #98 von Percy
Percy antwortete auf Welche Winterreifen
Hat der Ranger in den Felgen auch den Lochkreis 6 X 139,7 oder was anderes? Habe bisher noch keine Info darüber bekommen können.
Wäre gar nicht schlecht da könnte ich meine teuer 2-farbig Pulver-lackierten Felgen vom L200 übernehmen.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
13 Nov 2012 00:54 #99 von Pick up Joe
Pick up Joe antwortete auf Welche Winterreifen
Sooooorry,
Wie geschrieben, fragt bei Bedarf nach um richtig zu entscheiden, aber bitte nicht beim Reifenhändler!
Die Polizei schreibt den Unfallbericht(auch Bereifung), die Versicherung bekommt diesen, also bitte nachfragen; Und jeder weiß, das Versicherungen sparen gerne Geld
ich hoffe auf die Zusendung der entsprechenden Ausführungsbestimmungen aus 2010, wurde mir versprochen
Macht Euch die Mühe und fragt Euere Versicherung:
M&S ohne Zusatz= richtige Bereifung bei Matsch, Schnee oder Eis und berichtet, bin selbst gespannt!
Kommt sicher durch den Winter
Joe
78'er Ford F 250 Ranger, V8 Big Block, 7,5l( aber NICHT Verbrauch,)
Ranger Limited, xtracab, oceanblue bestellt
13 Nov 2012 02:08 #100 von Richard
Richard antwortete auf Welche Winterreifen
Hallo Joe,
hier was zu der Reifenpflicht:
ADAC schrieb: Die Änderung des § 2 Abs. 3a StVO vom
04.12.2010 verbietet dem Führer eines Kraftfahrzeugs
auf Straßen mit Glatteis, Schneeglätte,
Schneematsch, Eis- und Reifglätte die Verwendung
von Reifen, die nicht die Eigenschaften
eines M+S-Reifens gemäß Anhang II Nr. 2.2 der
Richtlinie 92/23/EWG besitzen
Weiterer Auszug:
ADAC schrieb: Gleichzeitig bleibt die RL 92/23/EWG bis 1.11.2017
gültig. Deshalb besteht auch für alle „nur“ mit M+SZeichen
versehenen Winterreifen Bestandsschutz.
Quelle: http://www.adac.de/_mmm/pdf/sp_winterre ... _58305.pdf
Dort findest Du alles was dazu geschrieben wurde.
Vielleicht hilft es.
Richard :wink:
