- Dank erhalten: 647
AHK & Anhängerbetrieb
24 Mär 2013 13:23 #131
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Hej RedCopper,
schweißen würde ich an der AHK nicht!
Was spricht dagegen wenn du daneben einfach vier zusätzliche Löcher bohrst, so ist eine meiner AHK (2xM16 oder 4xM10) schon von haus aus.
Zur AUKUP-Platte:
Meiner Meinung nach soll die Montage mit der Kantung nach vorne nur scharfe Kanten vermeiden. Zu schnelle Radfahrer könnten sich die Nase verletzen Die Festigkeit ist in beiden Richtungen die gleiche.
Venta machts auch andersrum.
Zur AUKUP-Platte:
OffRoad-Ranger
- Dank erhalten: 512
24 Mär 2013 19:25 #132
von p.rauch
p.rauch antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Meine Lösung schaut so aus,
Wechselsystem montiert
tiefer Kugelkopf, schränkt den Böschungswinkel nur bei Benutzung ein
für meinem Anhänger benötige ich aber eh diese Kupplung
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
24 Mär 2013 19:38 #133
von Thorsten.T
Wildtruck 3.2 Automatic
Thorsten.T antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
Hallo Peter
Wie haßt du das wechselsystem den befestig von 2 loch auf 4 loch, bin auch noch am überlegen.
Werde wahrscheinlich einfach neue löchr bohren.
Brauche auch zu 90 % die Rockinger.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
24 Mär 2013 19:48 #134
von p.rauch
Einen vier-Loch Anhängebock bekommt man schon für ca 350€, es gibt aber auch Firmen die an Anhängerböcken veränderungen durchführen dürfen, z.B. Löcher bohren oder ähnliches.
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
24 Mär 2013 19:55 #135
von Thorsten.T
Hy
Ein wechselsystem habe ich noch 2 ein Rockinger und eins von Alko.
Meine frage Währe war bei dir eine orginal 2 loch oder 4 weil du so tief mit den
Schrauben bist oder hast du auch gebohrt.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
24 Mär 2013 20:07 #136
von p.rauch
War die originale mit 2 Löchern, aber ein bekannter hat eine Fahrzeugbaufirma.
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
24 Mär 2013 20:32 #137
von Thorsten.T
Ist immer gut wenn mann seine leute kennt.
Ich bin noch am basteln werde aber wahrscheinlich Bohren.
Vielen dank.
Thorsten.
Vielen dank.
Thorsten.
- RedCopper
24 Mär 2013 20:35 #138
von RedCopper
RedCopper antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@OffRoad-Ranger
Hast recht, eigentlich spricht garnichts dagegen.
Ich werde zu meinem freundlichen sagen: schraub mir bitte diesen Kugelkopf hintendrann (4 loch und tiefer)
Danke für den Tip !!
Somit ist das Thema für mich erledigt !!!
- ranger-hb
24 Mär 2013 22:56 #139
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf AHK & Anhängerbetrieb
@Peter: Welche Anhänger hast du denn für die Rockinger?
Ich habe heute mal bei mir nachgemessen. Oberkante Kugel sind 56 cm.
Grüße,
Holger
25 Mär 2013 08:00 #140
von p.rauch
Ich habe Kugeloberkante noch ca 43cm, der kleine 600kg Hänger steht jetzt gerade.
An meinen 2,5to Hänger habe ich die Kugelkupplung gegen eine Zugöse ausgetauscht, weil der beladen nicht von Hand zu bewegen ist und beim alleine ankuppeln immer die Stoßstange in mitleidenschaft gezogen wurde.
Das ist jetzt vorbei, hinfahren, kurz Höhe und Richtung kontrollieren, zurückfahren bis "Klack" fertig.
Ladezeit der Seite: 0.822 Sekunden
