- Dank erhalten: 247
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- xwo
07 Nov 2015 15:56 #421
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hi Torsten,
darauf wird im Gutachten nicht eingegangen.
Auf jeden Fall brauchst du eine Reifenfreigabe vom Hersteller, ist aber bei Cooper kein Problem gewesen.
Henrik
X350d Power Edition
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
07 Nov 2015 18:38 #422
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Danke Henrik
Dann werde ich es wohl erst mal bei meinen Avventura belassen, hier steht im Delta Gutachten explizit die Spurverbreiterung mit drinn, ebenso auch die Unbedenklichkeit wegen der Spurverbreiterung größer 4%
und witzigerweise bei ET 25,
sehe da also erst mal kein Problem, es wird zwar auf Hoffmann SPV verwiesen, aber sowohl Stahl als auch Alu Ausführungen.
Irgendwie beißt sich das zwar mit dem Umfang von 2500 mm der im Gutachten auch steht, aber die 285/70R17 sind halt auch mit aufgeführt.
Heute Nachmittag habe ich dann mal den Reifen aufgezogen, meine Frau näht mir grad die Spangurte mit Gurtband in Wagenfarbe.
- Fireblade61
- Dank erhalten: 8
07 Nov 2015 19:58 #423
von Fireblade61
Fireblade61 antwortete auf AmStaff´s Ranger
Sehe ich das richtig. M & S Kennung auf dem Reifen ?
- AmStaff
07 Nov 2015 20:11 #424
von AmStaff
Ja haste richtig gesehen, M&S hat er, nur keine Schneeflocke
Die M&S Kennung ist wichtig um einen Reifen fahren zu können der nicht dem Geschwindigkeitsindex der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs entspricht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireblade61
07 Nov 2015 20:52 #425
Von "Lasi" selber nähen halte ich nicht so viel.
Geprüfte Spanngurte gibt es doch nun mittlerweile schon in fast jeder Farbe,
da sparst Du jetzt aber meiner Meinung nach am falschen Ende.
Es ist ja schließlich keine Klorolle die Frau schön umhäkeln kann.
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: meine Frau näht mir grad die Spangurte mit Gurtband in Wagenfarbe.
- AmStaff
07 Nov 2015 21:07 #426
von AmStaff
Hey Mario, sei unbesorgt ich bin nicht der Typ vom Baumarkt der ne Palette Briketts mit einer Paketschnur fest tüdeld
Das verwendete Gurtband ist mit belastungangabe und hält mehr als das Original Gurtband, die Nähte sind dreimal stärker ausgeführt als Original und meine Frau macht das nicht mit einer "normalen" Nähmaschine, sie näht in der Freizeit Sicherheits Geschirre, Halsbänder usw. für die geliebten Vierbeiner.
Für den Zweck des Niederzurren des Ersatrades sollte es also ausreichen, für andere Zwecke würde ich nie auf die Idee kommen so etwas selber zu machen
- AmStaff
08 Nov 2015 18:15 #427
von AmStaff
So, der Reifen ist drauf
Mit den Gurten gefällt mir noch nicht so ganz, da mache ich mir noch mal Gedanken zu
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
08 Nov 2015 18:17 #428
von Iwan der Schreckliche
08 Nov 2015 18:45 #429
Hi Tosten,
was gefällt Dir an den Gurten nicht, die Farbe oder die Gurtlösung als solches?
Ist das eigentlich die original 16" Felge oder hast Du Dir eine 17" Felge besorgt?
- Kawi
- Dank erhalten: 402
08 Nov 2015 18:52 #430
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Torsten,
ich finde die Lösung mit den blauen Gurten
und
und
- AmStaff´s Ranger
