- Dank erhalten: 551
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
ich finde den STT und STT Pro einfach ansprechender,
Habe gestern dann nach langem warten aber eine ernüchternde Antwort bekommen,
Der Pro kommt Anfang 2016 zu den Händlern, leider ausnahmslos als POR Ausführung
- AmStaff
gelegentlich wird Geduld auch belohnt, ich hatte vor Wochen bei Reifen Anton schon eine Anfrage zu dem Cooper STT in 285/70R17 gestellt der ja als Gelabelter Reifen mit M&S Kennung nicht lieferbar war, nun ja, heute wurde mir ein Satz geliefert
Werde meine Räder also heute Nachmittag noch zum Reifenfutzie meines Vertrauens bringen und hätte somit einen Satz (4 Stück) Cooper Discoverer STT in 265/70R17 mit M&S Kennung und nicht nenenswerter Laufleistung abzugeben/anzubieten.
- nnx.
- Dank erhalten: 55
Wenn du die 285 eingetragen hast, passt der Tacho bei den "Schubkarrenreifen"
Brauchst du dann auchnoch Winterreifen in der Größe oder lässt du den Dicken dann doch auf MTs durch den Winter...rutschen...
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
AmStaff schrieb: heute wurde mir ein Satz geliefert
dann gratuliere ich Dir schon mal.
- AmStaff
ne ne, ich habe meine eigenen Erfahrungen mit MT`s im Winter gemacht, für mich kommt ausser Winterreifen im Winter nichts anderes mehr aufs Auto.
Der Durchmesser bei den 285/70R17 ist mit ~ 4 cm mehr noch Überschaubar und somit auch die 265/70R17 weiter Fahrbar, der Tacho zeigt somit mehr an als ich fahre und das darf er ja auch bis zu einem gewissen maß, nur die Serienbereifeung werde ich wohl nicht mehr fahren dürfen/können, wenn es mir jedoch in den Kopf kommen sollte werde ich auch bei den Winterreifen die Größe wechseln wenn es soweit ist.
ab Montag habe ich ein paar Tage frei, da werde ich mich erst mal dem Kamera einbau widmen, dann sollte das Einparken mit Front und Heckkamera auch wieder etwas einfacher werden.
- AmStaff
285/70R17 links und 265/70R17 rechts jeweils auf Felge
Ich kann den Frühling kaum erwarten
Bin auf das Ergebnis am Fahrzeug gespannt!!!
Die 2cm mehr Breite finde ich jetzt nicht so Gravierend, aber der Unterschied im Reifendurchmesser ist schon Gewaltig. Stell da noch mal den Serienreifen neben.
Dann lass Dir die Zeit bis zum Frühling nicht zu lang werden.
- Kawi
- Dank erhalten: 402
AmStaff schrieb: ab Montag habe ich ein paar Tage frei, da werde ich mich erst mal dem Kamera einbau widmen, dann sollte das Einparken mit Front und Heckkamera auch wieder etwas einfacher werden.
Mensch der Torsten ein Bastler vor dem Herren!
ein paar Tage frei könnte ich auch noch gebrauchen.
Schöne WE
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Crashbandit
- Dank erhalten: 53
- AmStaff´s Ranger
