AmStaff´s Ranger
28 Feb 2015 11:10 #61 von Tommes
Tommes antwortete auf AmStaff´s Ranger
Mfg Tommes
28 Feb 2015 15:58 #62 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Torsten,
nach meine Erfahrungen die ich mit Overrail-Wannen gemacht habe, kommen mir diese Dinger nicht mehr auf einen PU. Der harte Kunststoff scheuert die Farbe auf und an der Ladekante ab. Weil der Lack so beschädigt war, mußte ich die Stellen entrosten.
Die Lacke sind heute aber auch sehr empfindlich. :rote_karte:
Anschließend ist die Wanne nicht mehr auf die Ladefläche gekommen.
Dafür habe ich dann die Ladefläche beschichtet.
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
28 Feb 2015 21:00 #63 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Servus Gerd
Ja ich habe mitlerweile so viel schlechtes über die Overrail gelesen das ich soeben den Hercoliner bestellt habe, nach ein bisschen suchen auch für einen guten Preis wie ich meine.
www.s-p-s24.de/....html
Und weil man ja nicht weiß wofür es noch gut sein könnte gleich zwei Pötte geordert :lachkrampf:
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Feb 2015 21:02 #64 von AmStaff
@ Tommes
Kann die Links leider nicht öffnen
28 Feb 2015 21:27 - 28 Feb 2015 21:28 #65 von Tommes
hm ... drückst du drauf oder kopierst du ?
Drücken geht bei mir direkt auf ... aber sichtbar ist ja nur ein verkürzter Link ... also wenn du kopierst !
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 28 Feb 2015 21:28 von Tommes.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
28 Feb 2015 21:40 #66 von AmStaff
@ Tommes
Danke :daumen: mit Kopieren ging es.
Sicherlich ne sehr gute Lösung wenn man dauerhaft die Verlängerung der Ladefläche benötigt :daumen:
01 Mär 2015 09:04 #67 von Kabelhund
Kabelhund antwortete auf AmStaff´s Ranger
Packesel schrieb: Gab wohl mal welche mit Ausbuchtung in der Klappe um die Ladelänge zu erhöhen.
Gibt es noch immer. Ist die Österreichversion. In der Doka-variante hat der Ranger eine zu kurze
Ladefläche um als Firmenfahrzeug vorsteuerabzugsfähig zu sein. Ich werde mir für diese "Loch"
noch einen abnehmbaren Deckel basteln damit die geöffnete Klappe wieder eine Ebene mit der
Ladefläche bildet.
Beste Grüße aus dem Land der undurchdachten Kompromisse :bash:
01 Mär 2015 09:43 #68 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: Sicherlich ne sehr gute Lösung wenn man dauerhaft die Verlängerung der Ladefläche benötigt
Sebst dann sieht das doch sch... und irgendwie gebastelt aus. :sick:
Ich finde ein ordentlicher Bed x-tender währe auch dann wohl die besser Lösung. :)
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
03 Mär 2015 14:33 #69 von AmStaff
Servus
so mal das aktuellste,
Das austragen der Sitze wird Steuerrechtlich erst wirksam ab dem Tag wo die Änderung auch in der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein)geändert wird, das passiert bei mir jetzt am 10.03.15
Heute war ich dann zur Vermessung:
Raum zur Personenbeförderung 1790mm x 1400mm = 2,50m²
Ladefläche 1860mm x 1570mm = 2,92m²
nebenbei sei gesagt grade was die länge der Ladefläche an geht macht es sehr viel sinn die Wanne nicht montiert zu haben.
Innenraum wird wie bekannt sein sollte von vorderkannte Gaspedal bis zur Rückwand gemessen,
die Ladefläche wird/wurde am Boden gemessen.
Jetzt heißt es wieder warten :daumen:
  • Iwan der Schreckliche
03 Mär 2015 21:24 #70 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf AmStaff´s Ranger
...ich würde bei der Berechnung nicht die Grundfläche nehmen, da weder die Mittelkonsole noch der Fahrersitz dem Personentransport dient. Diese Berechnung ist unzulässig und wenn du das abziehst, dann ist das Größenverhältnis gleich ein ganz anderes... :-)
VG
Martin
