- Dank erhalten: 39
Batterie laden - im Einbauzustand?
- Iron
Mfg Iron
- Dank erhalten: 616
Ich hab den aus dem Waeco Werksverkauf!
- r.lochi
- Dank erhalten: 18
zu dem Thema hab ich auch eine Frage: Dass die Starterbatterie im eingebauten Zustand geladen werden kann ist klar.
Wie ist es aber, wenn da noch ein AGM-Aufbaubatterie mit dran hängt (über ein Ctek D250SA)? Vom Prinzip her geht das mMn schon, oder gibt es da Probleme mit der Ladekennlinie o.Ä.?
Danke Richi
DIY Pop Up - Hardtop auf 2006´er L200 KA0T
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
manfredsen schrieb: Plus an Plus und Minus an Masse im Motorraum und los gehts.
Mal ne Frage:
Minus an Masse. Meinst du damit Minus an Minus oder wirklich irgendwo im Motorraum an Masse? Kann man nicht direkt auf Minus gehen?
Danke.
Cheers Beers
Martin
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Man kann auch Minus an Minus laden.
Aber in der Betriebsanleitung meines Ladegeräts steht explizit drin, Minus an Masse.
In der BA des Ranger steht es nicht so explizit, aber das der Anbau elektrischer Zusatzteile (wozu man ein Ladegerät ja interpretieren kann, besonders, falls festeingebaut) über Minus an Masse erfolgen soll.
Beim Laden Minus an Minus kann es sein, dass das BMS die Ladung nicht korrekt erkennt/erfasst und damit mit falschen Werten arbeitet.
Also ja, an Massepunkt an der Karosserie (oder wo anders).
- manfredsen
Trail-Seeker schrieb: An Karosserie, dann bekommt das BMS auch mit das die Batterie geladen wird.
Marco
Korrekt
- MAK Trek
Beste Grüße, Andy
- ALF-SON
- Dank erhalten: 20
