Simmering Kurbelwelle undicht
21 Apr 2016 21:47 #31 von Kawi
Kawi antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Peter,
du brauchst nicht nur den Simmerring sondern auch die Dichtung für das untere Blech. Vorausgesetzt da hat sich in den letzten 5 Jahren nichts geändert.
Viel ERFOLG
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
21 Apr 2016 22:21 #32 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Wilfried,
der Simmering ist jetzt fest in dem Blech integriert, das Blech hat eine fest aufgebrachte Gummidichtung.
Ich werde allerdings dennoch ordentlich (dort wo es angebracht ist) mit Motordichtungsmasse arbeiten.
22 Apr 2016 13:40 #33 von Packesel
Packesel antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Peter,
Bilder sind auf jeden Fall gewünscht.
Udo
22 Apr 2016 17:53 - 22 Apr 2016 17:54 #34 von p.rauch
Also der Simmering ist es tatsächlich nicht, hat schon mal einer geschrieben, daß sein Händler ihm das so gesagt hätte.
Das Öl kommt aus der Abdichtung des Bleches
Die Gummidichtung am alten Blech war schon etwas hart, hier das neue Blech
Das Blech hat die Aufgabe das Kurbelgehäuse abzudichten
Ich habe da jetzt noch ordentlich Dichtmasse mit aufgebracht
und gehe mal davon aus, daß das Blech nicht mehr so schnell undicht wird
Daß die in der Werkstatt bei einem ein paar Schrauben weggelassen haben kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn auch nicht gut heissen.
Ich bin froh wenn ich das ganze wieder zusammen hab.
Letzte Änderung: 22 Apr 2016 17:54 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Kawi, luexla, Packesel, Jabelo, AmStaff
22 Apr 2016 18:22 #35 von Kawi
Hallo Peter,
vielen Dank für die BILDER.
An eine Aushärtung glaub ich allerdings nicht, dafür war meiner zu frisch.
Mann das hört sich ja nach richtig viel ARBEIT an. :undweg:
Grüße Wilfried
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
22 Apr 2016 19:10 #36 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
So, war mal schnell beim FFH und der hat meinen Ranger sofort auf die Bühne geholt.
Krasses Urteil, das Getriebe muss wieder raus ....der Ranger muss wieder 2 Tage in die Werkstatt.
Die Anhängerdose läuft auch nicht auf Garantie, da die AHK später vom Händler angebracht wurde. Ich soll nur das Material zahlen, die Arbeitszeit geht auf Haus.
Ist das nicht herrlich .....
Allen ein schönes WE
Andreas
22 Apr 2016 19:28 #37 von p.rauch
@Wilfried,
ja das ist richtig viel Arbeit, nach einem Tag bin ich jetzt soweit, daß gerade das neue Blech verbaut ist.
Die Aushärtung der Gummidichtung wird wohl auch nicht das Problem sein, ich bin gerade am wälzen des Werkstatthandbuches wegen den Anzugswerten und habe da interesanterweise den Hinweis gefunden, daß das Blech ausserhalb der Gummidichtung mit Silikonmotordichtmasse abgedichtet werden soll, wie von mir schon ausgeführt.
Eingebaut war meines ohne.
@Andreas,
vielleicht solltest Du Deinen Händler mal so beiläufig fragen, ob er da Dichtmasse draufmacht.
23 Apr 2016 08:23 - 23 Apr 2016 08:54 #38 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Servus Leute.
Einen Monat ist es her, dass wir unseren genau wegen der Geschichte (und einer der defekten Frontscheibenheizung) von der "Fach-"Werkstatt abgeholt haben.
Nach Peters Bildern (danke Dir an dieser Stelle noch mal), dachte ich mir gestern Abend "Na, schauste mal zur Sicherheit unters Auto."
Und siehe da, zu früh gelobt und gefreut:
Gleich die Werkstatt kontaktiert, sie sind leider nächste Woche komplett ausgebucht.
Ich habe erklärt, dass ich keinen Aufschub dulde, da
1. das Fahrzeug vor einem Monat in der Werkstatt war, sich ein "Spezialist" der Sache angenommen hatte und angeblich alles i.O. sei, und
2. die Garantie nächsten Samstag abläuft.
=> Montag 6.00 Uhr habe ich den Termin zur Annahme.
Trotzalledem wünsche ich Euch ein schönes Wochenende, alles Gute, Ben
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 08:54 von Jabelo. Begründung: Rechtschreibfehler entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: luexla
23 Apr 2016 08:42 #39 von Cip
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ja, ja... die sogenannten Fachleute bei Ford :rolleyes:
Problem ist, da geht irgendein Schrauber dran ohne persönliche Bindung zum Auto und unter Zeitdruck.
Da wird dann einfach dran rumgeschraubt und auch selten in die Dokumentation zu den Bauteil/Reparaturanweisung reingeschaut.
Also auseinander gerupft, Dichtung getauscht und wieder zusammen gesetzt...
Das Ergebnis sieht man dann oben!
Wenn das nach einem Monat aber schon wieder so undicht ist, dann war da aber ein richtiger Pfuscher am Werk, der wahrscheinlich nicht mal die Drehmomente eingehalten hat...
23 Apr 2016 08:46 - 23 Apr 2016 08:47 #40 von luexla
luexla antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Jungs, 1a Dokumentation. Wieviel KM habt ihr denn abgespult bis es zum Oelaustritt kam? 2.2L, Schaltgetriebe, oder?
Ob bei Euch wohl werksseitig die Dichtmasse gefehlt hat oder war da schon mal ein FFH dran?
Desweiteren hier noch ein Hinweis auf pot. Oelaustritt auf der anderen Seite des Motors.
Werft mal einen Blick auf die gesamte Stirnseite des 2.2L Motors (also in Fahrtrichtung vorne). Dort ist auch so ein grossflaechiger schwarzer Deckel angebracht hinter dem sich die Steuerkette befindet. Speziell auf halber Hoehe links und rechts mit der Taschenlampe absuchen...
Ciao
Juergen
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 08:47 von luexla.
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
