- Dank erhalten: 515
RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
18 Okt 2016 20:19 #31
von manfredsen
manfredsen antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
24 Okt 2016 19:22 #32
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Kann man das System eigentlich auch ausprogrammieren oder einfach nach einem Reifenwechsel nicht mehr anlernen? Har das schonmal jemand versucht und gibts Erfahrungen mit den dann eventuell auftretenden Fehlermeldungen?
Beste Grüße,
Maik
- Schnaik
25 Okt 2016 20:09 #33
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ich hol das nochmal hoch.
Beste Grüße,
Maik
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
25 Okt 2016 21:38 #34
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Hallo Maik,
wie das beim Ranger ist, weiß ich nicht. Meiner wird erst noch gebaut.
Aber z.Z. fahre ich einen Renault Espace, der in Sachen Elektronik dem Ranger wohl nicht nachsteht. Da kann man die Sensoren rausprogramieren. Wenn Du beim Reifenwechsel ohne RDK Ventile losfährst, bekommst Du eine lästige Anzeige im Display, dass Du ohne Reifen fährst. Die kommt immer wieder in das oberste Level der Anzeige, stört also.
Vermutlich ist das beim Ranger auch so.
- BlackWT
06 Nov 2016 13:49 #35
von BlackWT
2012 Ford Ranger Wildtrak
BlackWT antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
beim Motorstart bekommst du beim neuen Ranger auf dem linken display eine Fehlermeldung in Verbindung mit einem nervigen gebimmel bis mann das mit OK bestätigt hat.
Dannach blinkt noch kurz die orange Reifendruckkontrollleuchte im Display für ca eine Minute bevor das blinken auffhört und die Leuchte einfach daran errinert das das System nicht korrekt funktioniert...das stört aber nicht weiter.
Nervig ist nur das gebimmel beim Anlassen des Motors.
- Schnaik
06 Nov 2016 16:00 #36
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Danke. Ich hab mir jetzt bei Ford die originalen Sensoren für 36 Euro pro Stück geholt. Günstigster Preis im www waren 99 Euro für alle vier. Da ich aber erst sehe, ob sie funktionieren, wenn die Decken montiert sind, hatte ich keine Lust, das Risiko eines defekten Teils aus dem www einzugehen.
Beste Grüße,
Maik
