Buchse Anhängerkupplung dreht sich raus
15 Aug 2013 07:58 #1 von will bean
Buchse Anhängerkupplung dreht sich raus wurde erstellt von will bean
wenn ich den 13 poligen Stecker vom Anhänger in die Buchse am Ranger stecken möchte und die notwendige 45° Drehung ausführe, dreht sich das Innenteil der Buchse (wo die ganzen Kabel dran sind) mit und rutscht aus dem Rahmen (dem Teil der Buchse der an der Karosse hängt).
Ich hab das Teil auseinander geschraubt und gesehen, dass es ein Bohrung gibt, in die man ein geeignetes Teil stecken könnte welches Innenteil und Rahmen miteinander verriegelt.
Hat von euch jemand auch schon mal dieses Thema gehabt?
Will
15 Aug 2013 09:25 #2 von p.rauch
Hab meine schon zwei mal wieder zusammengesetzt, hat innen wie einen Bajonettverschluss ist aber nicht gegen Verdrehen verriegelt.
15 Aug 2013 09:52 #3 von nepped
der Deckel arretiert normalerweise den Stecker...
15 Aug 2013 10:03 #4 von will bean
will bean antwortete auf Buchse Anhängerkupplung dreht sich raus
Moin Ute,
Das Innenleben der Buchse dreht sich raus, nichts beim Stecker
15 Aug 2013 10:53 - 15 Aug 2013 11:00 #5 von FI_84
Hatte das auch erst. Hab die komplette steckdose getauscht.
Falls die von Jäger ist gibt es einen repsatz dafür ( Dose incl. Auswurf Werkzeug für die pins) kostet 15€
Es gibt allerdings zwei Versionen mit und ohne Micro Schalter.
Ich hab meinen Teilehändler die Artikel Nummer gesagt und er hat's bestellt
Letzte Änderung: 15 Aug 2013 11:00 von FI_84.
15 Aug 2013 15:13 #6 von Ackes
Hallo Will
das gleiche Problem hatte ich auch und wollte das mal eben sebst reparieren, und nachdem ich den Stecker in der Hand hatte und diesen schwachsin mit dem Bajonetverschluß gesehen habe bin ich direkt zum händler gedüst und habe im meine meinung dazu gegeigt.
Wenn ich so eine sch..ße sehe die sich die Techniker oder Ingeöre da so einfallen lassen wenn diese Schnösel von der Uni kommen aber noch nie einen Schraubendreher in der Hand hatten könnt ich
Die sollte man Rausschmeißen. Diese Bl....en A.....er.
Grüße Ackes
15 Aug 2013 17:57 #7 von nepped
will bean schrieb: Moin Ute,
aha...klaro...ist mist sowas...
15 Aug 2013 23:16 #8 von jsh
Habe vor ein paar wochen das gleiche problem gehabt bin zum ffh hab den stecker reklamiert und von thule einen neuen montiert bekommen ist aber gleich eine stabilere version gewesen ging auf kulanz
Mfh jsh
16 Aug 2013 07:23 #9 von will bean
ich bin gestern auch beim Händler gewesen.
Da fehlt reihenweise ein Sicherungsclip.
Das Kabel (mit Stecker bis zur Trennstelle unter dem Bodenblech der Pritsche) mit Buchse gibt es als Ersatzteil.
Da ist der Clip drin.
Will
24 Apr 2014 15:40 #10 von will bean
mittlerweile ist der Clip auch gezeichnet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Percy, enduristo
