Eberspächer Standheizung einschalten
- klausramus@gmail.com
21 Sep 2016 12:20 - 12 Dez 2016 22:23 #1
von klausramus@gmail.com
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Eberspächer Standheizung einschalten wurde erstellt von klausramus@gmail.com
Jetzt hätte ich die Heizung gebraucht - aber wie schaltet man das Ding an?
Ich finde nur Bedienungsanleitungen für die Funkfernbedienung.
Da muss irgendwo ein Schalter sein.
K.
K.
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 22:23 von OffRoad-Ranger.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
21 Sep 2016 12:27 #2
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Links neben dem Lenkrad ein kleiner farbloser Knopf. Relativ unscheinbar
Folgende Benutzer bedankten sich: klausramus@gmail.com
- TrentWalker
21 Sep 2016 12:41 - 12 Dez 2016 22:22 #3
von TrentWalker
TrentWalker antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 22:22 von OffRoad-Ranger.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
21 Sep 2016 12:56 #4
von Skyrat
Naja, mit der Fernbedienung programmieren !
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
klausramus@gmail.com schrieb: - aber wie schaltet man das Ding an?
21 Sep 2016 13:02 - 21 Sep 2016 13:04 #5
klausramus@gmail.com antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Ich habe den diskreten Knopf kurz, lang, mit und ohne Zündung gedrückt. Es tut sich nichts. Auf der Fernbedienung blinkt lediglich das durchgestrichene Antennensymbol.
Da die Batterie einmal leer war, muss ich wohl anlernen. Was aber bei blinkender Anzeige nicht geht.
Und wo die Sicherung sitzen könnte, steht nirgens.
K.
K.
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 13:04 von klausramus@gmail.com.
- Skyrat
21 Sep 2016 13:25 - 21 Sep 2016 13:26 #6
von Skyrat
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 13:26 von Skyrat.
21 Sep 2016 13:51 - 21 Sep 2016 13:56 #7
Habe nur die nichtssagende Schnellstartanleitung und eine cd, die ich aber z.Zt. nicht nutzen kann.
Und im Internet fand ich nichts. Ich stehe gerade in F und habe nur selten Internet.
Vielen Dank, ich hätte nie die Lösung gefunden und hatte schon über den bisher stummen Knopf gerätselt.
Jetzt funzt es, die Sicherung war weder eingesteckt noch wie beschrieben an Bord! Auch den richtigen Platz hätte ich nie gefunden.
Anlernen musste ich nichts.
Das einzige, was ohne Anleitung ging, war Motorhaube auf (-;
Gruß, K.
Gruß, K.
Letzte Änderung: 21 Sep 2016 13:56 von klausramus@gmail.com.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyrat
- Mue
22 Sep 2016 22:48 #8
von Mue
Mue antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Bei steht die standheizung auf der Rechnung und auf der werksrechnung. Allerdings habe ich keine Fernbedienung/Unterlagen/irgendwelche Hinweise von dem teil. Auch im Menü ist sie nicht vorgesehen.
Ich geh mal davon aus das sie vergessen wurde? Auch das Programm bei Ford sagt ich hätte eine verbaut.
Wie könnte ich das noch überprüfen beim 2016er Ltd.?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
23 Sep 2016 00:23 #9
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Motorhaube aufmachen. Die Standheizung sitzt auf der Beifahrerseite an der Spritzwand. Kann man gut sehen. Alternativ unter das Auto schauen. Da siehst Du im Bereich der vorderen Kardanwelle den Flexschlauch vom Auspuff der Standheizung.
Beste Grüße,
Maik
- Dark-dog
11 Okt 2016 21:24 #10
von Dark-dog
Dark-dog antwortete auf Eberspächer Standheizung einschalten
Hallo zusammen, bin kurz davor mir einen Ranger WT zu bestellen und zwar mit Standheizung. Ist die dagestellte Standheizung die "Originale" ? Also der kleine Knopf ist zum einschalten, es ist nicht im System" Navi eingebunden? Bei meinem jetzigen Fahrzeug (kein PU) können im Navi 3 Schaltzeiten programmiert werden.
Gruß Dark-Dog
Gruß Dark-Dog
